conexión de resistencia para calentar agua
Soy nuevo en el foro, y estoy interesado en todo lo relacionado con la energía eólica.
Tengo una pregunta que siempre me hago.
Gasto muchos euros en calefacción y vivo en una zona donde el viento es constante y más en invierno. Mi pregunta es ¿ qué tipo de energía eólica pudiera poner, simplemente para que me ayudara a calentar el agua de la caldera a gas-oil, conectando algún tipo de resistencia que fuera suministrada por un eólico que soportara dicha carga sin tener que colocar bancos de baterías y demás accesorios que me supondría un mayor gasto¿
Les agradecería que contestaran los entendidos en el tema, ya que yo no entiendo mucho.
Gracias,
Respuesta: conexión de resistencia para calentar agua
Hola Txuvas,
los aéreos que encontramos en el mercado suelen tener un alternador alimentado con imanes. Este alternador genera corriente alterna a la frecuencia del giro de las palas y que después mediante diodos se rectifica a continua. Esta continua con ayuda de un regulador llega a las baterías y las carga.
Para tu propósito, habría que experimentar un poco porque lo que quieres es conectar directamente la corriente alterna a una resistencia. Posible es pero no inmediato.
1) que tamaño de aerogenerador tienes en mente
2) que tamaño de caldera tienes
3) que vientos tienes
4) como estas pensando en combinar ambas formas de calentar, te haría falta un intercambiador de calor ya que la resistencia térmica del aéreo iría en otro termo
5) lo más importante, sistema de seguridad, que pasa si no estas durante un puente y justo sopla de lo lindo.
son muchas cosas a tener en cuenta para hacer algo que no se encuentra en el mercado a la venta tal y como quieres. Pero con conocimientos y haciéndo las cosas bien si es posible.
Hola Robinson,
No se de que tamaño tendría que ser, pero lo suficiente para dar unos 2000 w a una resistencia sumergida en agua, tipo termo eléctrico.
Mi caldera es de gas-oil y de unas 25.000 kcalorias.
En mi zona los vientos son de un promedio de 25 a 30 km/h y a veces más.
Si sopla y no estamos, con dejar que caliente la casa no me importa y se mantendría caliente ya que el gasto es el mismo.
Gracias por contestar y un saludo.
yo se que por zonas del norte de escocia si usan este tipo de sistemas directos para calentar agua.
si donde vivis hay algo de radiación, piensa que los paneles solares térmicos pueden ser mucho más sencillos y seguros ya que todo está inventado.
en caso de que estes convencido a hacer algo con aéreo, buscaría más por internet ya que son caros de compra y lo que quieres seguro que está inventado. Vamos a esperar a ver si alguien más opina y mientras miro por la web a ver que veo.
