Algunas preguntas test de eólica
Hola, me gustaria saber vuestra opinión y si sabeis las respuests os lo agradeceria. Estas preguntas fueron propuestas en un examen de la uned:
1.- Qué proporción de la energía almacenada meiante fotosinte representa la energía eólica?
a. 1/1000 de la fotosíntesis
b. 1/10
c. aprx lo mismo
d. 10 veces mayor que la fotosíntesis
e. 100 veces mayor
f. 1000 veces mayor
2.-Cómo de grandes son , tanto en diámetro como en altura de torre, un aerogenerador de 600 kW?
a. 12 - 15 m
b. 27 - 29 m
c. 42 - 47 m
d. 60 - 64 m
Espero vuestras respuetas, un saludo.
Respuesta: Algunas preguntas test de eólica
Cuanta energía solar es absorbida por energí fotosíntesis?. Qué porcentaje de la luz del sol í fotos Qué que cae sobre la tierra es convertida en biomasa?
· La luz del sol que atraviesa la atmósfera cada año es aprox. 5,6 x 1024 J. · La mitad de esta radiación alcanza la superficie de la tierra, el resto es reflejada por la atmósfera y las nubes. · De este 50%, 70 % se refleja por los mares y otras superficies, · La mitad de esta radiación es de la long. de onda correcta para ser usada en fotosíntesis. · Queda 15 % disponible para ser absorbida por las plantas (8.4 x 1023 J). · La producción primaria de biomasa en la tieraa es 2 x 1011 toneladas por año; esto equivale a 3 x 1021 J de energía almacenada como biomasa · Por lo tanto el porcentaje de luz usada para fotosíntesis globalmente es 0.4%
Wikipedia:
Cómo se produce y obtiene
La energía del viento está relacionada con el movimiento de las masas de aire que se desplazan de áreas de alta presión atmosférica hacia áreas adyacentes de baja presión, con velocidades proporcionales al gradiente de presión.
Los vientos son generados a causa del calentamiento no uniforme de la superficie terrestre por parte de la radiación solar, entre el 1 y 2% de la energía proveniente del sol se convierte en viento. De día, las masas de aire sobre los océanos, los mares y los lagos se mantienen frías con relación a las áreas vecinas situadas sobre las masas continentales.
A la segunda: P=1/2 x V^3 x R^2 x Pi x dens x rend
supongamos una velocidad nominal de 12 o 14 y a ver que sale
Venga a trabajar que tu lo puedes.
Gracias por contestar. La segunda respuesta la tengo clara, basta con ojear cualquier catalogo de algun fabricante. Es la primera la que me tiene bastante perdido y no me aclaro con los cálculos. Se que la fotosintesis es un proceso con un notable rendimiento... no sé, a ver si me podeís echar una manita.
