Parametrizar Un Generador de Imanes Permanentes
Hace unos dias en clase se nos planteao un problema en PSCAd para controlar un generador-motor eólico de imanes permanentes.
El caso es que llevo días dándole vueltas y no consigo hallar los parámetros resistencias y reactancias de la maquina para introducirselos a PSCAD en el modelo de IP que viene definido en la libreria
Las caracteristicas de la maquina son de 35kVA a 500 VDC con 2 polos y 13000 rpm si actua como generador y 50kVA 500Dc 8 polos y 6000rpm si actua como motor. Mi pregunta es a ver si alguien sabe donde puedo sacar los parámetros de la maquina para que sean correctos al introducirlos en el modelo definido
Gracias!!
Respuesta: Parametrizar Un Generador de Imanes Permanentes
Esos datos te los tendrá que facilitar el fabricante. Qué máquina quieres simular?
Tengo que intentar controlar las dos maquinas que he puesto arriba, solo me dan esos datos que se supone que los han sacado de un ejemplo de matlab.
He mirado el ejemplo de matlab y en el help del mismo y nada no encuentro las impedancias. Sabes de algún fabricante de maquinas de IP donde te den esos parámetros para hacer el modelo o si se pueden hallar de alguna forma para introducirlos en PSCAD??
