sistemas de paso variable
Hola, que tal?
Esta es mi primera vez que publico algo en el foro, suelo seguirlo mucho, pero hoy me animo a escribir por una curiosidad.
Hay aerogeneradores domesticos que "usen" el paso variable? El paso variable se puede considerar un sistema de frenado o de reduccion de velocidad?Funciona este ultimo, respondiendo a la fuerza centrifuga?
No se si alguien es capaz de explicarme levemente como funcionan, se lo agradeceria.
Respuesta: sistemas de paso variable
No, que yo sepa no hay generadores domésticos como dices con paso variable. Esto suele ser exclusivo de los grandes generadores, usan el paso variable para mantener el rotor a una velocidad constante lo más cerca a la de diseño, que les permite obtener el máximo torque y producción por tanto. Se usa además para parar el rotor en caso de fuertes vientos, abanderando sus palas. El control del paso es electromecánico.
La complejidad del control y accionamiento de estos sistemas desaconseja su uso en pequeñas turbinas. En estas se usan otros sistemas como el freno eléctrico o el "furling", que es en palabras llanas hacer que el plano del rotor deje de ser perpendicular al viento y así ofrecer menos superficie, frenando el rotor. Este último sistema es completamente mecánico.
Gracias por tu respuesta, y por el tiempo empleado en ella.
bueno, yo si he visto pequeñas turbinas de menos de 5 kW que tienen sistemas de paso variable muy básico y automático.
Unas por fuerza centrífuga tienen unos pesos que hacen las palas giren para que pierdan aerodinamicidad y no se embalen más. Otras y con el mismo propósito en la punta de la pala tienen una pequeña "vela" que también las desventa para que no se aceleren más. Son sistemas muy sencillos.
Es el mismo mecanismo que los governor de las avionetas.
Ante todo gracias por las respuestas.
Pues he encontrado una pagina en internet, de una empresa cantabra, que por lo visto "ha desarrollado" un aerogenerador de 5 Kw creo, bastante eficiente y que usa este sistema para optimizar la generacion. Intentare obtener mas informacion, si experimentan con el en el Ceder.
