Hola a todos;
Tengo un aerogenerador de 12 V el cual cuando esta en movimiento no me genera los 12 V, cual sería el motivo de la averia por la cual no genera el aerogenerador
Hola a todos;
Y que te da si no son 12v?
0.8 A 1.1 V NO ME GENERA TENSIÓN ESTA EVIDENTEMENTE ESTROPEADO NO?
SALUDOS
Que tipo de aerogenerador,autoconstruido ,o comprado,si es comprado puede que se le haya averiado el regulador,y quizas se le pueda poner uno nuevo.
O quizas no merezca la pena economicamente,y te lo saltes y lo coloques directamente a las baterias prestandole siempre mucha atencion ,hasta que te hagas un regulador shunt.
No es autoconstruido, es comprado pero tiene el regulador fuera no lo tiene el aerogenerador incluido.
Entonces a la salida del aerogenerador no da tension bueno da 0.8 V a 1.3 v aprox.
El aerogenerador son: imanes en rotor, bobinas en estator y diodos para rectificar.
O bien algún bobinado del estator está haciendo cortocircuito, o algo pasa con los diodos.
Si lo bajas y haces medidas con un polímetro podrías dar con el problema.
¿que marca modelo es?
Y yo tambien me jugaria algo a que es asi,Cita:
Me juego casi el cuello a que estás midiendo en contínua y no en alterna...
si estuviese en corto, dificilmente estaria girando,si gira libremente descarta el cortocircuito,y si mides tras el rectificador mide en continua,y si mides antes en alterna.
Por que no nos das mas detalles,modelo,tension e intensidad que solia dar en regimen normal de trabajo.
Y sobre todo,no lo dejes que gire sin carga ninguna,por que puede desaparecer misteriosamente.
Me lo han regalado un amigo por un robo en todo su instalación estaba midiendo en continua, no sabia que el aerogenrador daba 12 V Ac, a la salida del regulador si evidentemente dara los 12 V, poruqe tiene el regulador exterior.
Para incorporarlo a una instalacion fotovoltaica, le conecto la salida del regulador a las baterias. no?
Y ya esta arreglado ,o solo te habias comfundido al comprobar con el tester??
Si ok, lo que mete poca corriente sobre unos 3,5 a 4 a es de poca potencia
Me alegro de que funcione correctamente,seguro que te servira de apoyo en invierno ,que es cuando mas falta te hara.
Un saludo paisano.
