Aerogenerador tripala casero a escala
Tengo que hacer un aerogenerador para un trabajo de bachillerato y necesitaría que me ayudarais y me guiarais un poco.
Se trata de hacer un aerogenerador tripala a escala (como los típicos). El caso es que para hacerlo al maximo de bien, me iria bien conseguir mover las palas de la misma forma que se mueven los reals, es decir, con perfiles aerodinamicos, no solo por el 'arrastre' el viento. Creeis que se puede conseguir?
Ah, y tambien estaria bien comprar piezas para hacer un multiplicador con un alternador (esto lo compraria) y conseguir encender alguna bombilla o LED para demostrar la eficacia de los aerogeneradores. Gracias de antemano!
Respuesta: Aerogenerador tripala casero a escala
hola:cool:
mira por aqui Projects
6volts
Me parece que no dice lo que busco :S
Bueno finalmente utilizare el motor electrico de un coche teledirigido, del qual no se que voltaje tiene, aunque con una pila de 4,5V me funciona. (y eso que la bateria del coche dice que es de 9,6V :S)
Voy a usar el motor electrico 'al revés' para obtener un generador. Está bien eso?
(vuelvo a repetir que es para una maqueta, por si las moscas:icon_biggrin:)
