La eólica en su sitio
No sé si ha sido decisión del gobierno o del sector eléctrico, no obstante se debe entender que ultimamente, se cometieron excesivas tropelias con la energía en este país.
España es un país de sol, no de viento, con esta última disposición entiendo que se pretende corregir, aunque minimamente un sector como el eólico y dejarlo en manos del productor mayorista, porqué!, la generación eólica precisa el respaldo continuo de grupos generadores como (Centrales térmicas, Grupos de cogeneración etc.), consumiendo prácticamente la misma cantidad de petróleo o gas como si no existieran los parques eólicos que se instalen, ya que cada GW instalado eólico, requiere otro GW térmico instalado, al ser el viento de gran intermitencia en nuestro país y su acción se manifiesta normalmente durante la noche, cuando menos demanda de energía electrica se precisa, sabiendo además que el mayor consumo energético del territorio es en verano, que es cuando menos viento existe y además se pretende satisfacer la ridícula aportación del 15% anual del consumo del país, funcionando a pleno rendimiento los cientos de parques eólicos que se instalarán antes del 2012.
La ingente cantidad de energía que se requiere para fabricar un generador, su mantenimiento su enorme agresión al medio y su escaso rendimiento, el retorno energético se produce en más de 15 años, se entiende que en absoluto quede justificada su implantación como panacea alternativa.
Creo que el gobierno pretende potenciar el sector térmico individual, para producción de agua caliente, en función de lo que se avecina con el suministro de gas y petróleo.
Esta es mi opinión en función de los acontecimientos pasados, actuales y futuros.
Estimado Joan, dos polémicas en dos días, no esta nada mal.
Solo un apunte, tu España es la del sol, la de otros es la del viento. Al margen de consideraciones políticas, España no acaba en el sistema central, y tiene más costas que la andaluza y levantina.
Ya se sabe que las generalizaciones son odiosas. Eso sí, el mensaje muy poetico, una pena que no se le pueda poner música. :D
Creo que cada uno puede tener su punto de vista y sus razones para ello.Pero para intentar preteger un sistema no podemos atacar al otro.Hoy es la eolica y mañana puede ser la fotovoltaica.
Recordemos "LA POLEMICA Y LA LEY LA HA CREADO EL GOBIERNO "
No sera esto lo que quieren.
