aerogeneradores en domicilios?
Buenas tardes,
He visto que existen aerogeneradores para domiciolios o particulares, existe la posibilidad de instalarme uno en casa y que me proporcione la energía suficiente para el hogar. ¿O hacen tanto ruido que no podria ni dormir? ¿O es mejor disponer de esto y tambien de energía solar?
un cordial saludo,
Patricia
Respuesta: aerogeneradores en domicilios?
Lo primero que tendras que saber es la velocidad del viento en tu zona. No te sirve de nada un Aerogenerador si va a estar parado.
Necesitas una velocidad del viento de 3-4m/s para que arranque y poco mas de 10 para que de su potencia nominal. Y nunca dan el numero de vatios que pone en la caja
Asi que depende de la velocidad tendras que comprarte uno que se apadte a tu viento
Despues tendras que saber el consumo en vatios de tu casa. Es ir mirando las lamparas Tv. nevera etc.. y ver a cuantos vatios te sale la suma. Ten en cuenta que la nevera no esta encendida 24h, si lo hiciera se quemaba el motor de la nevera. Calcula las horas de cada aparato y sumalo todo. Pero ojo jamas vas a tener todo a la vez encendido, o no deberias. Lo mejor es poner un ICP en el cuadro de proteccion para que salte y corte la corriente cuando superas "X" potencia. Asi te enteras que estas chupando demasiado y apagas cosas
Lo primero que veras es que sale un monton de vatios.
Para que tu instalacion sea efectiva debe de producir al dia la misma cantidad de vatios que la cantidad gastada. Y como es logico necesitas unas baterias para almacenarla
Con un aerogenerador no da para una casa, si asi fuera todos tendriamos uno ya que son bastante economicos. Pero como complemento a una instalacion solar esta muy bien
Ten encuenta que si ese dia no hay viento tu produccion es cero
Lo que si que puese hacer es usarlo combinandolo con una placa solar para alimentar solo el circuito de alumbrado si no usas lamparas de grandes consumos. O la depuradora de la piscina y tenerla clara todo el año. LLenarla cuesta un paston. No podrias encenderla todos los dias pero si bastante amenudo
Depende del consumo de energia que tengas.
Mira los aerogeneradores dependen de el viento de la zona y se considera un medio de de producción bastante intermitente, el otro punto es que un aerogenerador pequeño de los que hay tipo de poner en chalet no te va a proporcionar electricidad para el consumo de tu casa, tendrías que montar uno algo mas grande, o incluso dos, pero ya te digo algo considerable.
Y de montar uno pequeño tenia que ir con apoyo fotovoltaico, pero hay primero que hacer un estudio del consumo que tienes de energia.
