Respuesta: Duda Mini aerogenerador
Creo que por tamaño y construccion,el de la impresora.
Hazlo girar con un atornillador de bateria y le pones en los bornes el polimetro,y asi comprobaras que produce cada uno a las mismas revoluciones.
Sin duda el paso a paso. Los dos primeros no producen casi nada y necesitan muchas revoluciones.
Muchas gracias a Ramos y Breitling por vuestras respuestas, si todo sale bien, muchos alumnos de tecnologia os daran las gracias jejeje ;)
Saludos!
Ten en cuenta que el paso a paso te va a dar corriente alterna, tendrás que rectificar con algún puente de diodos a la salida. Y el cableado también dependerá de si es unipolar o bipolar (cuenta los cables que salen de él para comprobarlo).
Se te da bien el inglés? Mira por aquí:
Generating Electricity With Stepper Motors
http://www.reuk.co.uk/Electricity-wi...per-Motors.htm
http://solaralberta.ca/LIBRARY/KIDS_001.PDF
Una pequeña cachondada simpática: http://afrotechmods.com/cheap/tape_m..._generator.htm
Muchas gracias Breitling por los links, la verdad que en la Ingenieria de hoy en dia (Soy estudiante de segundo año de Ingenieria Industrial especialidad Electronica Industrial y automatismos) sino sabes ingles o algo de ingles tienes menos opciones que un caramelo delante la puerta de un colegio!! jejeje:pensive:
Vaya vaya lo que llega a darle vueltas el personal de internet, a ese diseño le aplicas una pequeña linterna de leds de alta luminosidad y ale a andar por la noche tranquilamente.:cool:
Creo sino me equivoco que es Bipolar ya que tiene 4 cables de salida, por lo que 2 bobinas internas.
Sobre la rectificación ya me recicle 2 o 3 puentes de diodos de una fuente antigua de impresora, que la cosa no esta para ir gastando dinero asi como asi y ademas lo divertido que es desoldar componentes de una PCB de algun aparato con la diversión de alguna quemada de dedos.
Anda que no van a pasar hambre las grandes compañias de componentes electronicos¡¡¡¡....
hola:D,
estes dinamos vale de 10 a 15€ e tambien se puedes reciclar algun que outro lo comento pois se pueden desmontar y ver las tripas por dentro.
directamente o con un puente de diodos y condensador para cargar una bateria se puede enchufar varios tipos de aparatos a 6V desde radios,ventiladores,bombas de agua,luminaria,juguetes, etc.
esto sin descartar los que ja tienes es claro.
Resultados de la Búsqueda de imágenes de Google de http://www.kalipedia.com/kalipediamedia/ingenieria/media/200708/22/tecnologia/20070822klpingtcn_59.Ees.SCO.png
Muchas gracias a ti tambien 6Volts, la dinamo tambien es un opcion bastante buena para mini aerogeneradores educativos, pero quiero a parte de diseñar este mini aerogenerador, poder hacer que los chicos puedan ver que el reciclado tambien es una cosa importante en los tiempos que corren y que a base de ello se pueden diseñar/fabricar otras cosas, en este caso un aerogenerador.
Se que es una tarea dificil a esas edades pero para eso estan los profesores que con sus metodos educativos puedan conseguir esa concienciación.
PD: Yo no se si pasaran hambre o no...pero a mi Microchip me esta enviado unos Microcontroladores mas bonitos a casa gratuitamente que da gusto.
me gusta como piensas jjejej ja
echa un vistazo por aqui foi recomendada por un compañero del foro Solarízate. Aprende a usar la Energía Solar los molinos no son lo que quieres pero hay muchas mas cosas.
y porfavor quando tremines con ellos (que mal suena isto) dinos algo:leer:.
En verano me pondre manos a la obra con el Mini aerogenerador, que ahora viene la epoca de examenes y no tengo tiempo fisico para ponerme a ello. Y que minimo compartir con todos vosotros este pequeño proyecto!!.
Me alegra que te guste como pienso, pero el problema radica en que mucha población no ve los futuros problemas que podemos tener si seguimos con el petroleo y sin buscar unas nuevas energias "renovables", y esto se puede conseguir mejorar si ya desde ciertas edades se va intentado involucrar a los jovenes estudiantes. Si de cada classe de 30 personas (ya que ahora esta abarrotadas) se consigue que 5 o 6 se interesen por el tema ya es un pequeña mejora social, porque gracias al boca boca....todo se transmite.
Saludos!
