Respuesta: inversor/cargador
con respecto a que si te va a abastecer de electricidad tu casa con los 1000 watts de tu inversor, es muy simple unicamente tienes que sumar los watts de consumo de cada uno de tus aparatos y de antemano de puedo de decir que no ya que solamente el micro. debe utilizar al menos entre 700 y 1200 watts., ademas todos los aparatos que utilicen motor o transformadores requieren del triple de potencia de inicio para trabajar por ejemplo si tu refri utiliza un compresor pequeño como el de un aire de 5000 btus sera como de 600 a 900 watts. pero al arrancar debe tener un pico como de 1800 a 2700 y tu inversor tiene un pico de 2000 si es de 600 es posible que lo arranque pero lo mas importante no es tanto si el inversor puede mover tus aparatos sino la energia que requieres generar para hacerlo funcionar como dato te puedo decir que para que utilices tu inversor a 800 watts. requideres que tus pilas te puedan dar 80 amperes, y si consideramos que a una pila de 105 lo adecuado para que no la fatiques pronto solo le puedes sacar 5 amperes ( por eso la pila dice 105 amp/20 horas) lo que es lo mismo necesitas un banco de 16 pilas y necesitas 16 paneles de 100 watts para generar esos 80 amperes( claro depende de las caracteristicas del panel esto es un ejemplo unicamente) con respecto a las pilas existe una tabla para ver la vida util de conformidad a los ciclos y al consumo de antemano no le puedes sacar los 105 amp en una hora, pero mientras mas de 5 le saques vas acortando la vida util
