Respuesta: Cálculo para el aerogenerador
:leer:Entonces Ramos, bajo el punto de vista es preferible utilizar una dinamo como el de los coches antiguos?? o a la fuerza hay que realizar un generador propio con imanes y todo el tema!!!:confused: Contéstame también en cuanto puedas por qué hablais siempre de un tripala y no de un savonius como el que puse en el anterior enlace.
Como lo harías utilizando un savonius, para conseguir autoabastecerte durante 10 horas con la potencia que antes señalé de 5750 w....???
Que baterías necesitaría para ello?? etc,etc..:pensive:
Hola ahorrativo,voy a intentar contestar a tus preguntas.
Si esa dinamo es de imanes permanentes,y no requiere muchas revoluciones ,si,la puedes utilizar,pero no lo se con seguridad ,creo que funcionan como un alternador,con un electroiman que tambien necesita ser excitado,por lo tanto tiene un consumo que debes controlar,para que lo que cargue cuando esta girando y produciendo,no lo descargue cuando no lo hace.
Es mas frecuente ver diseños de tripalas que de savonius,adquiere mas revoluciones y eso es algo que nos interesa mucho en los generadores autoconstruidos,aunque un aerogenerador de bajas revoluciones siempre va a sufrir menos fatiga y va a durar mas y con menos mantenimiento.
Un aerogenerador de casi 6000W no es moco de pavo,y menos para empezar a adentrarse en este mundo,donde no todo funciona como nos parece en un principio.
Debes tener en cuenta la potencia que se puede extraer del viento:
La fórmula para calcular la potencia eolica es la siguiente:
Pw=(D/2) * A2 * V3
Pw= Potencia en Vátios
(D/2)= la mitad de la densidad del aire, y corresponde a la mitad de 1,48 Kg/M3 = 0,624
A2= corresponde al área barrida por el sistema captador de viento (en molinos, es el area barrida por las aspas) y se mide en metros cuadrados
V3= es la velocidad media del viento tomado para el cálculo y se debe elebar al cubo (V*V*V)
El coeficiente de rendimiento de un tripala es de 0,45 , el de un savonius es menor,y para saber la potencia que podemos obtener,hay que multiplicar el resultado por el coeficiente de rendimiento del sistema eolico.
Despues hay que saber cual es el rendimiento del generador y sacamos el porcentaje adecuado de potencia que podemos obtener con nuestro sistema.
No se exactamente si te he ayudado o te he liado mas ,pero hacerse un generador que te produzca esos 6000w diariamente es algo que no puedes saber con seguridad,aunque lo consigas hacer,sabes que si no hay viento,no hay electricidad.
Debes ver si en tu zona hay suficiente viento para que te resulte rentable un aerogenerador y puedes hacer un sistema hibrido,que es mas eficiente.Placas fotovoltaicas+aerogenerador.
