Respuesta: Ayuda Ejercicio Eolica
Yo creo que sí, pero.... por qué sólo las dos direcciones predominantes? Suponen sólo un 30% del viento en el lugar, el resto también produce eh?
Por si os sirve de algo:
Wind Energy Production testpage, Meteo Aerolugo
Y lo mismo pero funcionando con datos reales de viento (la serie es muy corta aun pero se ve como funciona):
Energía Eólica. Meteo Aerolugo
a veces esa dirección predominante no esta claramente marcada en la rosa de frecuencias de direcciones, por lo que lo normal es calcularlo para todas ya que la turbina gira para lograr la perpendicular al viento en "todo momento".
Hay varios métodos de cálculo para modelizar el recurso eólico en un lugar, muy trabajosos en general, aunque no difíciles de cálculo.
Si os mandaron hacer la tabla de cálculo, pues nada, ya sabéis que os queda.
Si no, supongo que sabéis, en la web del IDAE tiene una función de cáculo de energía generada metiendo la curva de potencia de la máquina. Cuidado que los datos de entrada sean los correctos para la altura de buje.
El valor de Weibull varía según el factor de forma "k" y la velocidad media del periodo que se quiera estudiar, y es valor del emplazamiento no sólo de una dirección.
Es Enercon, no enercom.
espero que te sirva de algo.
¿De dónde sacáis los datos del viento en los posibles emplazamientos y a distintas alturas?
