que tipo de regulador necesito
hola buenas, tengo una duda he recibido un aerogenerador marca LVM modelo Aero4Gen que viene sin regulador de carga da 10 amperios de salida y se le puede parar provocando un corto y mi equipo consta de 7 paneles fotovoltaico de 130w,regulador carga xantrex c60,12 bateria 2v bae 5 opzs c10 550ah-c100 400ah,inversor cargador outback 3000w 24v, generador 2000w, un tecnico me ha dicho que lo ponga un fusible de 10 amperios y ya esta, pero yo creo que seria necesario un regulador para que no se me frian las baterias o el aerogenerador ¿no?gracias de antemano.
Respuesta: que tipo de regulador necesito
hola OKUPA1,:D
lo mejor seria contactar con el vendedor al que has comprado el molino y preguntarle donde esta el regulador que falta. caray que pouco profesional:quemao:
seguro que no viene incorporado el regulador es que no conosco ese modelo de aero.haver se puedes poner un enlace ha algun pdf del aero.
Este aerogenerador está bastante bien documentado, y en su página web encuentras todo tipo de accesorios, incluidos reguladores de carga:
Manual de usuario: http://www.allsmallwindturbines.com/files/aero4genf.pdf
Página web: Generators > LVM - ITT
Accesorios: Accessories > LVM - ITT
gracias Breitling,
no te parese raro que no le hablasen del regulador de carga?
Muchas gracias y perdonad mi ignorancia, segun lo que he leido y el equipo que tengo lo que me hace falta es un regulador tipo shunt o derivacion con una resistencia¿verdad? si es asi ¿no tendria problemas con el regulador fotovoltaico xantrex ,ya que no podria escitar o equalizar las baterias para subirlas de densidad?no se, como veis no me aclaro :leer:
a ver si alguien me puede ayudar por favor tengo el aerogenerador parado en las caja hace 1 mes:(. gracias
Manual usuario aero4gen- http://www.lvm-ltd.com/files/a4_instructions2.pdf
hombre la culpa no es tuya el que te vende es el que te tene que informar de lo que hace falta para que funcione tu molino, pero bueno...
yo te diria que tienes que conseguir un regulador de la misma marca de tu molino o hablar con los grandes vendedores de aerogeneradores en españa,el papa google te puede echar un cable.
quanto al xantrex mis conocimientos no llegan a tanto lo siento.
espero que lo resuelvas pronto y nos lo comentes.
ahora mi unica duda es si cuando un regulador fotovoltaico que ecualiza automaticamente cada mes, osea le mete mas voltaje para hacer hervir la bateria, el regulador de derivacion no sabe por que son las causas de ese alto voltaje, ¿derivaria la corriente de la ecualizacion?
El regulador derivaría la corriente desde el aerogenerador hacia la resistencia, la batería no tiene nada que ver. Simplemente detectaría tensión alta (batería cargada) y la producción del aerogenerador la mandaría a la resistencia.
Muchas gracias me ha quedado todo clarisimo, sois unos cracks yo creia que el regulador de derivacion derivaba la corriente de la bateria, ese era mi error vuelvo a decir miles de gracias. Os ire diciendo mis resultados con este aerogenerador y el equipo, bye:icon_biggrin:.
