Hola a todos:
Enredando en internet he encontrado informacióbn sobre un aerogenerador llamado Windcube.
Alguien sabe algo de este invento???:leer::leer::leer:
Hola a todos:
Parece mas interesante aumentar el tamaño de pala al artefacto que hay que sobreponer.
No es tan sencillo. Aumentar el tamaño de pala (diámetro de rotor) lo que hace es reducir la velocidad específica (rpm), y una menor velocidad puede hacer necesarias multiplicadoras que complican mucho más el tema. Además para un entorno urbano como parece ser que estan pensadas, ese aumento de tamaño es completamente contraproducente.
No me parece mala idea, usar el efecto Venturi para acelerar el flujo de aire y aumentar el rendimiento es ingenioso, no es el único caso además: www.donqi.eu || Welkom bij Donqi Urban Windmill
Un aero con venturi ya los vi hace mas de dos años en Genera, nada nuevo bajo el sol.
El modelo que abre el hilo parece que aumenta la presión estática, pero que se note es otra historia.
La duda que yo tengo es que si con las medidas que el fabricante proporciona 20 pies de diametro, podrá mover el generador de 50kW y dar el rendimiento que en su web proporciona (Renewable Wind Energy System & Roof Top Wind Turbines- The WindCube|| Green Energy Technologies)
Puede que recoja algo más de superfície al tener forma cuadrada. Pero que pasa con viento muy muy fuertes, las palas se pueden orientar, pero este artefacto sufrirá muy mucho.
Y recojer todo el aire que se enfrenta a dicha superfície, es una utopía, ya que en termodinámica los simuladores son muy sofisticados, y no 100 % exactos. (el comportamiento del aire no laminar , el turbulento es muy difícil de predecir)
El aparato controla su direccionamiento por lo que desventarlo con vientos fuertes, no debe de suponer ningún problema. A mi lo que me sorprende es el rendimiento en kwh que se obtiene al año según el fabricante, si lo escribe en sus catálogos (curva de potencia y producción) deberemos darlo por bueno, en comparación con otros aerogeneradores tradicionales de parecido tamaño.
El truco en este (y en todos) los aerogeneradores es que la potencia nominal se consigue a una velocidad de viento de trabajo que casi nunca vas a tener asegurada en este país, y menos durante horas y horas. Así que sobre el papel claro que es posible, pero hay que sacarlo a la calle...
Hola, continuando con el tema de ingenio u ocurrencia, hace unos días encontré en internet algo que me llamó la atención:
Son aerogeneradores chinos, creados por Motorwave, ( no puedo poner el enlace, soy nuevo en el foro ;(
Se trata de una serie de rotores eólicos de apenas 20 cm de diámetro que se encuentran en granados entre sí para accionar una máquina eléctrica (motor brushless).Conocéis algo del este tema¿ Y mi duda es si alguien tiene una idea del fin buscado al engranar rotores eólicos de iguales dimensiones¿ un aumento del par mecánico en el eje del rotor puede producir mayor potencia eléctrica¿ o solo es dependiente de las rpm¿
Gracias a todos por adelantado,
Conozco ese tipo de aerogeneradores desde hace tiempo, pero yo los veo más como plataforma educativa que otra cosa. Es verdad que en determinados casos pueden ofrecer un menor impacto visual (una azotea por ejemplo), pero engranar unos a otros es una fuente de rozamiento que merma la eficiencia global. Y además son caros, al menos cuando los conocí hace años.
