aerogenerador
Hola a todos buscando informacion para hacerme un aerogenerador he visto este foro el cual lo veo bastante activo.
Soy nuevo y novato en estos temas .Tengo un generador de gasolina de 2,6 Kw , 50 Hz trabaja a 3000 rpm tiene salida para 12v 24v y 220v el caso es que el motor de combustion ha petado, mi duda es si la parte electrica (alternador o generador, como se llame) la puedo usar para hacer un aerogenerador, si puede ser eje vertical con multiplicacion o tiene que ser a la fuerza de eje horizontal . solo quiero para una casa de campo que la uso un par de dias al mes .Gracias de antemano y saludos
Respuesta: aerogenerador
Bienvenido.
La mayoría de generadores de gasolina son con motor dr inducción asíncrono, que necesitan de 60-100w solo para las pérdidas.
Te desaconsejo utilizar este generador, ya que implicaría unas dimensiones importantes del aero. Creo que si tu consumo es pequeño, puedes instalar alguno comercial, o construir una adaptado a las características de tu viento y de tu consumo.
Esperamos tus experiencias al foro.
Hola bocachero y muy bienvenido en esta forum, si santie tiene rason en su respuesta yo poe exzeplo tengo un molinos cual utiliza como generador electrico un alternador de coche cual carga en baterias de coches y despues transformo de a 12VDC en 220VCA y todo me funciona muy bien
otar ves bienvenido
Asta Luego
Gracias por la pronta respuesta,intentare dirigir el proyecto hacia otros recursos,creo que un alternador de camion o tractor agricola necesitaria menos revoluciones, pero decirme estos usan escobillas ? si es asi sera un incordio tener que cambiarlas con frecuencia, cada cuanto tiempo? y cuantas baterias de 12 v de auto necesito para poder sacar 400 W para usar alguna herramienta, y otra pregunta tengo entendido que un convertidor a 220v es muy caro cuanto mas 0 menos o hay algun sitema casero para pasar a ese voltaje que sea economico. Gracias a todos por hechar una mano y que nuestros sueños se realicen este nuevo año
Ok, en primero discúlpame de cómo escribo si es de verdad q en la tiempo de crisis, la mayoría tratan de hacer algo útil sin invertir mucho dinero.
Si entiendo ustedes quieres poner de relieve q la de su generador de 2,6Kw que usted necesita solo mas o menos 400Watios.
Ok para poder usar 400Watios por hora (cuidadosamente referirse a un tiempo de una hora) es suficiente una batería de 45 amperios que tiene más de 400W es decir, tiene 540W ti=w es decir, (Voltios multiplicado por Amps = Watts) por ejemplo, tienes una batería de Coche que está en buenas condiciones y la batería es de 55 amperios de 12 voltios entonces calculo es 12 Voltios multiplicados con 55 Amperios y el resultado es de 660 Watts resultado válido cuando las reglas respetando el tiempo y las cargas de la batería en cuestión.
Que montas su Generador de 2,6Kw que montas un Alternador te necesita un dispositivo de multiplicador de velocidad piensa.
Y para evitar la compra de un convertidor de a 12V a 220V por ahora puedes uso de sistemas de iluminación que funciona, a 12V
Estima y el respeto de todos aquellos que piensan y construir algo con sus manos.
Asta Luego Flaonder Emil Petre
sorry rectrific,
Yo escribí a toda prisa,
No es válido, Flaonder Emil Ptere
Sí Válida, Floander Emil Petre
Asta Luego
Hola, quisiera preguntar a m 8012pv como ha resuelto el tema de la autoexcitacion del alternador y el tema de la revoluciones
Hola luispe, mirate en http://www.solarweb.net/forosolar/en...mbeo-pozo.html
Si lo se q en tema de generadores para eolica en realidad son generadores con alta eficiencia y muy buenos si quiero y yo un Generador Professional, problema es q por ahora para mi no es vale de nada para cosa q esta caro en comparación con 10 alternadores comprado de a desmantelamiento del coches, ellos Generadores Profesionales son necesarios para personas cual en primero tiene un mercado beneficios para la energía producida, en secundo tiene su propio dinero sin hipotecar, no se que casa en no se que banco, y la tercera fila (sin alquiler) tiene su finca en una zona con viento. O a mí para que eso sea deudor del banco para tener un profesional Eólica
NO GRACIAS
Estoy en mi oreja, de cómo deudor en el banco mejor deudor en la taberna
Mi molino no es un molino cual ha creado un elemento nuevo en sistemas de eolica y solo es un molino, cual con poco dinero en mismo tiempo y pensando y construyendo yo le ha realizado con mi mano el molino me sirve y me funciona muy bien para mi necesidades de eléctrica en mi finca.
Con respecto para ustedes tu amigo Floander Emil Petre
Asta Luego
Perdoname olvidado, en eolica para bombeo de pozo es también un minimal diseño
gracias, asta logo
