Quien me puede recomendar que motor usar para mi aerogenerador. ¿Alternador, generador de imanes? y de donde podria obtenerlo. Gracias
En general se usan de imanes permanentes para evitar las escobillas, imanes de neodimio que son muy potentes, has mirado el hilo del motor trifásico?
santie lo siento pero no tengo casi ni idea de lo que me hablas porque no tengo muchos conocimientos en electronica asi que si pudieras ser un poco mas explicito con ejemplos por ejemplo de donde puedo sacarlo y demas te lo agradeceria
los motores que se pueden comprar de imanes permanentes no valen a no ser que quieras practicamente un juguete es muy raro que pasen de 5 AMP usando el mejor.
yo creo que lo mejor es te lo hagas tu,con un depresor de frenos y dos discos es lo mas sencillo para poca potencia de 300W a 500W y si lo quieres mas grande con la puntera de un eje de auto con frenos de disco pegando los imanes a los discos.
http://www.youtube.com/user/cazadordevientos
salu2
hola,
en usa se estan usando motores AMETEK trifasicos de una multinacional en la fabricacion de molinos caseros con 10 amp o mas.
en las cintas de correr de los gimnasios tambien se usan motores trifasicos lentos y con bastante fuerza.
isto se no quieres fabricar tu proprio motor que a mi ver es lo ideal.
un saludo SOStenible deste BIOlento
El modelo más usado por aficionados es el motor de lavadora. Le tienes que poner un par de diodos para cargar un condensador.
Para usar un motor de éstos o de algún otro tipo lo que tienes que mirar son las RPM del motor, y ponerle una multiplicadora al molino para que llegue a esas RPM, pero ojo que la multiplicadora puede dejarte parado al molino pues le mete mucha fricción.
Una vez traté de hacer un generador con un motor pequeño poniendo otro igual acoplado y el rendimiento era pésimo, y usando como multiplicadora una desmultiplicadora a la inversa ésta se quemó pues era de mala calidad y estaba diseñada para ir al revés. Por lo tanto mi consejo es que uses motores de alto rendimiento brushless y la multiplicadora la hagas de una etapa como máximo.
Si del motor salen 6 cables, con un polímetro miras cuales son las parejas (deben haber como 10-100 ohmios entre éstas, acoplas al motor la turbina y mides el voltaje entre cualquiera de estas parejas y buscas una batería de un voltaje menor. Entonces de tres cables sacas un diodo directo al positivo de la batería y de los otros tres un diodo en inversa al negativo (debieras usar un fusible y un control de carga para no quemar la batería).
