complejidad del terreno implica maquinas mas pequeñas normalmente?
Por logica supongo que si, por esto España no puede instalar maquinas de las de hasta 5Mw, se quedan en 2... 1,5Mw por la dificuldad de llevar los elementos hasta las puntas de las sierras, a diferencia de los llanos alemanes o holandeses
En la energía eólica y en grandes parques cuanto mayores sean las maquinas mas viable será el proyecto, pero por otro lado las maquinas de 5 Mw no están lo suficientemente probadas como para arriesgar inversiones tan millonarias, por lo tanto ante el planteamiento de las dimensiones de las maquina determinadas para un parque eólico, que no sea experimental, siempre serán maquinas que estén suficientemente probadas para no añadir riesgos al proyecto.
En cuanto al terreno irregular junto con la cantidad de viento en esa zona, la capacidad de energía a evacuar y la distancia al punto de evacuación, son los factores que intervienen a la hora estudiar la viabilidad del proyecto, si el proyecto es viable con maquinas pequeñas, casi seguro que lo es mucho más con maquinas grandes,
