Respuesta: El molino no da vueltas
hace quanto tiempo lo tienes.
es verdad que hay 2 partes mobils que hay que engrasar.haz lo que te dizen e se no funciona con calma y talante les vuelves a llamar.
un saludo.
vale seguire esperando a ver si se mueve.
lleva montado unas 4 o 5 semanas, por eso supongo que ya estara engrasado como dicen.
gracias
Pero ha funcionado alguna vez?
No ha funcionado nunca porque es nuevo.
Asi que no se?
Pues si lo has montado tú y lleva 5 semanas sin funcionar, en algo te has equivocado o apretado de más. Comprueba también si has montado un interruptor de paro y está conectado, suelen poner la turbina en corto y evita que gire.
hola,
bajalo e le quitas las haspas e los cables de la bateria. ahora le haces gira el motor libre e depois cruzas los cables e vuelves a girar se tene que sentir como que el motor esta frenando.
depois tambien podes hacer un teste con un taladro iso si tene que ir conectado a las baterias por encima de los 500rpm ja tene que dar algo.
un saludo deste BIOlento
HOLA:
Si el aerogenerador no gira revisa:
- que dandole con la mano gire
- que no este cortocircuitado, es decir que los cables que salen del aerogenerador no se toquen en ningun empalme.
- que no haya nada que le tape el viento, yo puse un aerogenerador cerca de una casa de madera a unos 8 m de altura sobre el suelo y nada, lo tuve que elevar 2 m mas y todavia deberia subirlo mas.
De todas formas, este aerogenerador a mi me creo unas ilusiones que despues se han convertido en decepcion.
