Resultados 1 al 21 de 21
    KIWALOCO está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    tenerife
    Predeterminado Que tipo de bateria vale para un aerogenerador
    buenas dias por canarias y peninsula, una duda ayer fui al leroy merlin y me compre un aerogenerador de 12 v 400w ¿que tipo de bateria me vale?
    yo tengo dos de 180 A/H ¿esas me valdrian?
    saluditos a todos
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    Predeterminado Respuesta: Que tipo de bateria vale para un aerogenerador
    hola, si vale,
    conecta las 2 en serie e buenos vientos.
    un saludo SOStenible
    dic 2008
    tenerife
    ok 6volts, es que el chico de leroy me comento que si ponia dos bateria normales las quemaba me recomendo que comprara alguna de gel ,
    no se si eso me lo dijo para que le comprara alguna que ellos tienen de gel o no se enteraba de la misa de la mitad
    un saludo a todos des de tenerife.
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    por lo que e las de gel son para ebarcaciones (si me iquivoco alguen me corija) y se poden posicionar de qualquer manera hasta al reves.
    las que comentas de 180ah son solares.
    pon el buscador del foro en marcha e busca temas (tipos de baterias) seguro que hay un sin fin de info.
    por cierto com van las islas hace tiempo que no voy por eses lados e dragos siguen de pie,que bonito el de icod de los vinos,y que carnaval madre mia,jejejeje
    un saludo deste BIOlento.
    dic 2008
    tenerife
    ok 6volts, el drago milenario sigue en pie como no jejejeje pues el tiempo por aqui con mucho calor ya engo gana que cambie ese frio para comer ecardon con gofio ese mojo picon un saludo y muchas gracias
    dic 2008
    tenerife
    ha otra cosa que te parese el aerogenerador airX 400w a 12 v
    la puedo colocar con una placa fotovoltaica de 210 w a 24 v
    un saludo
    Si el aerogenerador es de 12v y tienes dos baterías tambien de 12v tendrás que ponerlas en PARALELO.
    Si están en serie no van a cargar una leche frita porque hará falta unos 28v que un aero de 12 no alcanza jamas.
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    GRAN Photon sempre salvandonos el pelejo.
    vay vay que gran error el mio digno de un novato.
    quanto al molino la diferencia entre voltagens se encontra en el bobinado por ejemplo se el de 12v tene unas 60 vueltas por cada bobina en de 24v tene 120 vueltas.
    osea que no se puede.
    hohoho el gofio has dicho la palabra magica.gracias a todos.
    dic 2008
    tenerife
    buenos dias a todos / as, no entiendo nada de nada me lo podeis explicar un poco mejor porfavor ,por el mojo picon un poquito de gofio y un vaso de vino tinto jejejejejejejjej
    un saludo a todos.
    Un aerogenerador de 12v tiene un regulador interno o externo APTO para los voltajes adecuados para cargar baterías de 12v. Es ovbio que una aerogenerador de 24v es apto para baterías de 24v.
    En tu caso tienes dos baterías ,pero en su conjunto deben tener una tensión de 12 en total, así que solo las puedes poner en paralelo donde se suma la capacidad pero la tensión permanece igual.
    dic 2008
    tenerife
    ok, otra dudilla ante de meter la pata , puedo colocar la paca de 210w 24v con el regulador steca pr1010, y el aerogenerador de 12v 400w a las batria en serie de 180ah 12v?????????????????????????????????????????
    Tienes los datos eléctricos de la placa? además será a las baterías en paralelo.......
    dic 2008
    tenerife
    estos son los datos de mi placa fotovoltaicas
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Que tipo de bateria vale para un aerogenerador-img033.jpg
    Esa placa es de venta a red y sus tensiones no están normalizadas para su uso en aislada mas que con un mppt de por medio.
    Puedes poner el aero , con las baterías en paralelo en un sistema a 12v y esta placa con un regulador normal. A la larga algo se romperá y mientras tanto solo le sacas la mitad a ese panel. Vamos, una chapuza.
    O lo mismo de antes pero con un mppt que adapte el panel a los 12v, de paso tendrás algo de espacio para otra futura placa igual. Versión mas cara ,pero donde exprimes toda la energía posible.
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola Photon e todos los presentes.
    tengo una amiga con el mismo problema una placa de venta a la rede en un sistema aislado,estava pensando en anular una parte de la placa tapando algunas celulas para que el voltagen bajase un pouco uns 4v o 8v.
    la placa en total da uns 25v se consigo bajar uns 8v me quedo en 17v lo ideal para una instalacion aislada.
    visto quue un MPPT todavia es caro para un instalacion pequeña.
    que te parese la idea en un lunes sin sol
    un saludo cordial deste BIOlento.
    dic 2008
    tenerife
    hola peñita hace ya un par de meses yo tenia la palaca fotovoltaica con el un regulador pr1010 de esteca y me iba mas que bien se cargaba la bateria encendia mis luces y eso hasta que el llovio y el regulador se encharco todo y dejo de funcionar.
    Eso pasa por comprarse paneles de venta a red , y si lo mirais bien no solo sirve para eso, si no que con una buena configuración se puede exprimir las placas de un 15 a un 30% mas de energía.
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    ja lo e dicho pero donde lo venderan le deran gato por lebre.bueno ni sempre es culpa del vendedor sino de la falta de dineros.jejejeje
    voy a tapar algunas celulas ja que no cuesta nada provar.
    quanto al mppt el mas economico qual seria?
    gracias y un saludo SOStenible.
    dic 2008
    tenerife
    lo bueno que no la compre, si no que me la regalaron jejejejej
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    mmmmm gofio... que sea con lapitas con mojito verde.
    aerogenerador de 12 voltios = dos baterias de 12v en paralelo + con + y - con -
    aerogenerador de 24 voltios = dos baterias de 12v en serie + con - y mas con -
    6voltios, en El Hierro tambien hay un buen ejemplar de Drago
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    me encantaria visitar todas vuestra islas me parese que jose saramago vive en el hierro seguro que se tumbara debajo del Dargo.jejejeje
    un saludo SOStenible deste BIOlento.
