Respuesta: 2 preguntas de Eólica
Si entendemos que la baja es a un lado del multiplicador y la alta es el otro extremo, estas variaran conjuntamente, pero lo suyo es ser constante para producir energía a 50Hz. Tu mismo descarta y que te queda?
A ver hay alternadores que permiten la variación de la frequencia mediante rotor bobinado, con salida al exterior por escobillas. Con ello con un circuito electrónico desde el exterior de la máquina varian la frequencia del campo magnético y con ello adaptarse a la velocidad mecánica del rotor para mantener los 50Hz.
(deslizamiento= diferencia entre velocidad del campo magnético y la mecánica del rotor)
