eolica para bombeo de pozo
Buenas tardes a todos;
en vista de que intentar sacar agua de un pozo con una bomba sumergida,sin cambiar de bomba y de intentar que fuera rentable con un inversor no muy grande(2000W) parece que no es posible,voy a proponer que me ayudeis,si podeis claro,a conseguir planos,tutoriales,o informacion para contruir un molino de viento para sacar agua de este pozo de 80m de profundidad,y llenar una alberca de 20000L aproximadamente y despues regar desde ella.
Necesitaria saber que tipo de bomba,y me refiero a las de toda la vida,de esas que puedes ver en una peli del oeste,que torre seria necesaria,y todo lo que se os ocurra que puede servir para ello.Lo que pretendo es olvidarme de llenar el deposito del generador de gasolina,y no rascarme mas el bolsillo que ya esta bien.
Y tambien me gusta mucho quedarme mirando el molino,me relaja mucho,y la satisfaccion que siento al ver que lo he creado con mis manos es inmensa.
Asi que aqui teneis tema.¿No os parece?
Respuesta: eolica para bombeo de pozo
hola
tenes un libro "energia renovable practica " en el emule e en la rede varios tipos de planos del piggot e outros ,se no queres construir desde zero tambien tenes por ebay los motores ametek 450 WATT AMETEK DC WIND GENERATOR TURBINE MOTOR espero
que te sirva de algo estarei pendente deste hilo haver que se comenta.
un saludo e buenos vientos.
Hay diferentes formas mecánicas de bombear agua:
http://es.wikipedia.org/wiki/Bombas_...a_e%C3%B3licas
Estos molinos poseen muchas palas para aprovechar los vientos de baja velocidad, y mantener estable la velocidad de giro.
YouTube - Molino americano para bombear agua
el problema creo que son las tormentas, que les suele perjudicar bastante.
Gracias santie y 6volts,acabo de llegar de fin de semana y en la playa no tengo internet, le voy a echar un vistazo a estos enalce ahora mismo,y ya os comento como va.
Hola 6volts,el libro de los hermanos Urquia me lo he leido y releido varias veces y no tiene desperdicio,pero ni las pag inas que viene en blanco,es un gran trabajo,y propone la forma de autoconstruirse la bomba y la torre ,y por supuesto el molino de viento,pero tengo la sensacion de que 80 metros son muchos metros para una bomba de embolo,que es la que mas me ha parecido apropiada.
De todas formas sigo buscando informacion,cuando tenga algo que crea que me puede servir os lo hare llegar,tambien estoy proyectando construirme un captador solar para el campo,ya que he visto que no es muy complicado.Y ahora mismo me voy a dar un paseo por el foro de solar termica para ver que encuentro.Gracias.
Hola,de nuevo estoy por aca;
he conseguido una bomba sumergida,pero solo el cuerpo de la bomba,con intencion de demontarla,y ver como funciona y si se puede reparar.entonces le quiero montar un motor apropiado a la fuerza que debe tener para subir unos 100m y que ese motor fuera de 12 voltios para conectarlo al grupo de baterias de mi aerogenerador (1000 Ah).
¿Que os parece la idea?,os pido consejo a todos para ver como lo podria hacer,por si teneis una idea diferente,y comentarla,Gracias a todos.
Hola, Ramos
Tu te refieres a grupos de baterías de (1000Amperios) o a aerogenerador de (1000 Amperios)
Hola M_8012_PV,perdona la tardanza en responder,pero este año he cogido vaciones ( hace seis que no las cojo),y hasta que no he llegado a casa no he leido tu pregunta.
Es un aerogenerador pequeño,calculo de unos 400w,me genera de media unos 10-14A,cuando hace viento claro,y los 1000Ah es referente al grupo de baterias que tengo conectado al aero.
Si son suficiente ellos 1000 Ah y entonces cuando el tanque tiene 12 Voltios con esta deposito de electricidad yo veo que un molinos se puede utilizar en mas cosas puedes utilizar electro motores para mantener en marcea diferentes bombas de agua para subir agua a varios metros en diferente sitios en mas depósitos de agua, solo necesita construir varios los pozos de agua no te necesita construir y otro molinos en otro sitio para otro depositó de agua es de verdad que es mas eficiente entonces cuando utilizas un molinos con una caja de cambios en tres puntos adaptado con unos de los tres puntos para subir agua, otro puntos para girar el generador y otro punto para marcear con los dos y bomba de agua y generador (evidente que te necesita un buen viento para marcar con los dos), yo me ha construido en mi país un molinos con pala cuatro palas de 1,50 ella pala con tanque de 12Voltios 1500Amperios el pozos de agua le tengo en otro sitio no le tengo bajo de molinos y no es problemas utilizo electro motor para bomba de agua
Asta Luego
Hola M_8012_PV,la verdad ,no entiendo bien lo que dices ,no se como habras traducido,pero no lo entiendo,lo unico que saco en claro es que te has construido en tu pais un molino de 4 palas,de 3m de diametro,con un grupo de baterias de 1500Ah( no es lo mismo Amperio-hora que Amperio)y que lo utilizas,aparte de para cargar las baterias,para hacer funcionar una electrobomba y llenar unos depositos.
Si esto es correcto,precisamente es lo que quiero conseguir,pero el problema es que es pozo con una profundidad de unos 80m, mas la distancia del deposito unos 100m.
Si intento utilizar un convertidor de onda pura,se dispara el presupuesto,y si lo intento con una bonba autoconstruida,me parece un poco complicado,ademas,no creo que una bomba de embolo sea capaz de soportar esa altura,y una bomba autoaspirante tambien me ofrece esa misma duda.
Si tu lo has hecho te agradeceria que me dijeras como.
Cuidado con el tema de las bombas autoaspirantes, estas trabajan por succión (vacio), y como máximo -1Atm, que es la presion normal, o sea 10mt, que con las pérdidas unos 8-9 mt.
El tema de un ondulador no te preocupes, con un 555, unos FET's o BUZ en H y un transformador a 220V puedes tener 500w en monofásica sin problemas.
Perdona santie,pero estoy frito en el tema,explicame que es un ondulador,que es un 555 y todo lo demas que me suena a chino y que me parece que te refieres a un convertidor ¿no?.
Por cierto como llevas tu proyecto?,hace tiempo que no te veo por aqui?
Te comentaba la forma económica de fabricar un convertidor, pero si no dominas la electrónica, no te metas.
El aerogenerador Savonius que he diseñado, no cumple con los objetivos.
Todavia no lo he podido probar a vientos fuertes 10m/s.
Estoy planteando un aero verical de 4m de pala diseñado :
YouTube - Wind Turbine PVC Blade Design
el qual com los mismos vientos previstos para el savonius, 3m/s
podria obtener unos 500w.
Pero debo tener protección a vientos fuertes, lo cual estoy planteando la veleta móvil, o el posicionamiento controlado por motor paso a paso.
Yo en tu caso buscaría un motor que cumpliera con la altura (presión) y limitaría el caudal. Y a ello le correspondría un convertidor y unas buenas baterías.
No domino la electronica,pero me gustan los retos,y me gustaria saber como crear un convertidor de unos 5000W,¿eres capaz de ayudarme?,o lo ves demasiado dificil.
Yo tengo uno de 1000W,pero no creo que pueda con la bomba sumergida.
Si necesitas datos preguntame sin miedo.
No me gustan demasiado las palas fabricadas de pvc,me dan la impresion de que son demasiado fragiles y adquieren muchas rpm,no es lo mismo que una maquina trabaje a 500rpm que a 5000rpm.¿por que no pruebas un buen multiplicador?,el savonius tiene bastante fuerza para moverlo,y el regimen de arranque a 3m/s es bastante bueno.Pero no le pidas muchas rpm a un savonius por que nunca te las dara por su propia construccion.
4m de pala,ter refieres al radio,no al diametro verdad?
por que si es al diametro,descarta las palas de PVC,y si son de dos metros cada pala tambien ceden mucho y se doblaran cuando tengan mucho viento.
creo que es polietileno rígido y de gran grosor. De momento la tuberia es muy rígida, ya veremos cortada como será. 4 metros de pala, siempre lo podré reducir.
Suerte y si te van bien comenta como lo has hecho
Ok en primero disculparme de cómo me exprimo y de cómo escribo, vivo de poco tiempo en Madrid yo uso el traductor de google y office xp, mira te mando un diseño con lo que he construido cada vez que vaya en meses de vacaciones de agosto todos son construido con mi mano inclusivamente he proyectado y construido el circuito electrónico muy necesario en abrir y cerrar de la excitación del alternador para no me come baterías entonces cuando no tengo suficiente viento en cosa de bombas…. de verdad no me necesitaba pensar mas profundo por que tengo agua a 8 metros bajo de tierra entonces cuando no llueve y cuando llueve agua es a 6 o 7 metros depende de como llueve, motor de mi bomba es un electro motor de a un ((cabestan) no se como se dice en idioma Española) el (cabestan) estaba a una maquina cual se utilizaba para girar y mover una palanca de una antigua maquina militaría, características de motor es de 14Voltios; 1500Watios y me funciona muy bien en mi caso Amperios de trabajo el amperímetro indica q el motor come mas o menús de a 80 a 120Amperios en mi caso mas exacto depende donde utilizo agua y también depende y a que altura utilizo agua.
Características de bomba es una bomba recogida de a una motobomba cual tenia motor mecánico de (1CP Caballos Pawer) 1HP
Crees que te puedo ayudarte pregúntame
Floander Emil Petre
Buenas, este diseño esta escrito perfectamente, a lo que iba:
Todos estos mecanismos mecánicos, no ofrecen mucha resistencia al arranque?
Como va para empezar a girar, que velocidad de viento?
Y que revoluciones tienes en las palas?
Tiene resistencia, hoo hoooo y tiene muy, muy buena resistencia de donde ves uste que no tiene resistencia que quieres decir que se rompe palas o se rompe ella caja de cambios o suporte de alternador o electrónica para motivo que es demasiado simple no o se rompe suporte de eolica
Uffffff amigo hablas de como mi eolica es construida de papeles
Este diseño no es un diseño técnicos paso con paso es un diseño para expresar mí que quieres un diseño paso con paso cual necesita 10 hojas y una semana de escribir
Técnicamente hablando lo que quiero expresar de este diseño entiende toda gente con experiencia en esta cosa.
Ustedes posibles sabes hablas solo que escribe en libros y en practicas no tienes ningún construcción de tu mano, para ver como éxitos que los pequeños problemas
Perdóname amigo es una grande diferencia de a que sabes por a que puedes demostrar
Cuestión en vida no es que sabes y es que puedes demostrar
Si te interesa vele en mes de augusto pe mi cuenta (todo con mi dinero) te invito en mi país para o ves y para le ases proba como quieres en resistencia de ella puedes, tardas todas la vacaciones no es problema de casa y de comer tengo tres casa y mi familia son buenos agricultores
Hola M_8012_PV,santie lleva razon,con el diseño que has hecho a mano alzada,se sobreentiende mas o menos tu idea que yo ya habia visto en el libro de lo hermanos Urquia,pero hay que comprender un poco tambien que no dominas el español y te quieras espresar de una forma mas grafica.
Pero las preguntas que te esta haciendo santie no son dificiles de contestar,y se refiere exactamente a eso,que un molino con un multiplicador le cuesta bastante mas arrancar,pero tambien hay que mirar en que zona esta colocado el molino,y quizas tenga viento suficiente para esa caja de cambios.
Ahh!!! y no andes invitando a la peña a gastos pagados que alguno se te cuela,sino ya lo veras
Santie,¿no has pensado en la multiplicacion para tu savonius?,creo que seria interesante que probaras,aunque fuera de una forma provisional,con unas poleas y correas para ver de que era capaz ese savonius.
Y lo de construir un convertidor me gustaria que por lo menos me indicases donde buscar informacion,que me has dejado el gusanillo
Esta tarde ,mientras mi suegro regaba con el generador de gasoilna,claro,me dio por pensar,con el peligro que conlleva eso,de intentar ,una vez que la bomba sumergida estuviera funcionando,de cambiar corriendo y cambiar la toma de corriente del generador al convertidor,asi evitaba el arranque de la bomba y comprobaria si comtinuaba funcionando,pero es mejor dejarse de inventos,por que ni la bomba ni el convertidor es mio,y no los quiero joder.
Si, tienes razón creo que yo he entendido mal. No se quien son lo hermanos Urquia y de que escribe ellos, si realmente son los libros sobre muchos que se refieren a esta tema
En cosa de mi molinos de verdad te digo que es proyectada y fabricada de mi mano y me funciona bien y quiero construir otro molino mas eficiente sin quitar mi primera molinos (ok esta es mi cosa)
Ustedes, digas que quieres construir un convertidor, ok
Mi opinión es que es muy bien entonces cuando le compras de la tiendas autorizada en vender convertidores, que para construir un convertidor de 5000W es muy, muy difícil en primero es problema de trafo chopper para que con trasformadores con núcleo de metal no tienes alto randa mentó se calienta no es eficiente y tiene mas instabilidad en esta cosa conozco muy bien problema estoy ingeniero en electrónica y automática
Perdóname la molestia
