Respuesta: AIR X 400W PROBLEMAS???
No soy experto ,pero tu te has dado la respuesta;
no puede generar mas potencia de la que se consume.
Ejemp...... un coche de x potencia y peso determinado conduce una persona a 120 km/h
2 personas = + peso = misma potencia =100 km/
3 " " " = 90 km/h
4 " " " =80 km/h
Llegara un tiempo que no se moverá
Los motores tienen su limite de potencia que no pueden sobrepasar ....
sino seria la panacea.Motores de 400w que alimentan cargas de 3000w¿
Un saludo:leer:
GRACIAS por la ayuda
El aerogenerador ma está dando una intensidad variable en función de las revoluciones, si por ejemplo lo conecto a una lámpara de 300w cuando está generando 200w, se para?
No entiendo el porqué, supongo que la lámpara lucirá menos pero eso que se para no lo entiendo.
Por ejemplo si lo conecto a un motor de 500w y está generando 400w, no podría ocurrir que ese motor funcionara a menos par-velocidad?
GRACIAS DE NUEVO!!!
hola ,los aero-generadores,siempre te van a dar menos energía que te pone el fabricante,creo que esta wp se dan solo en el laboratorio .
De todas formas siempre tienen perdidas por rozamiento (calor) y también depende de la fuerza de viento .Mitad de velocidad viento 1/2 potencia.
Prueba a conectar menos w de carga ,mide los amp y voltios
potencia =intensidad x tension
" = amp x voltios
Ten en cuenta que no soy experto,un sa:leer:ludo
