Si, pero no; pero tal vez
Navegando encontré esta propuesta eólica sobre torres y postes del sistema eléctrico con generadores eólicos de eje vertical. Existe una oportunidad real.
Si, porque la idea básica es innovadora y centra la atención en un lugar en dónde se juntan un acceso muy fácil a la red eléctrica y a los recursos eólicos.
No, porque per se y exceptuando los postes de baja tensión, los aerogeneradores verticales que se coloquen tendrán menor rendimiento por los flujos turbulentos dentro de esas torres.
Tal vez podría hacerse si se encuentra una solución que garantice un buen control de la generación distribuida de los aerogeneradores verticales a lo largo de la linea eléctrica. Dónde antes tenías unos parámetros eléctricos conocidos y controlados a lo largo de la linea eléctrica, ahora te puedes encontrar con una generación distribuida e intermitente a lo largo de la linea eléctrica; aunque claro estas generando donde antes no lo hacías.
¿Vosotros cómo lo veis?.
Respuesta: Si, pero no; pero tal vez
Sobre el rendimiento: 1 MW·h por torre (en las de tamaño XL) no parece mucho, pero hay que tener en cuenta el número de aerogeneradores de ese tipo que se podrían instalar...
El mismo planteamiento puede aplicarse a los otros tamaños (L y S). Me parece una idea muy a considerar.
