¿Un aerogenerador con un motor eléctrico es posible?
¿Con un motor eléctrico es posible?
Saludos al foro, se me ocurre no se si esto es viable tengo un motor de maquina de coser industrial que no utilizo para nada, la pregunta es de si es posible aprovecharlo para la construcion de un aerogenerador, el motor es monofasico 2800 rpm y de 1/2 caballo de potencia corriente alterna.
saludos Raybanroc
Respuesta: ¿Un aerogenerador con un motor eléctrico es posible?
Tiene pinta de ser un motor asíncrono, los más comunes.
Sí se puede utilizar como generador, pero al no tener imanes permanentes, necesita una excitación previa. Si sólamente le giras, no producirá energía en los bornes.
Para ello se le debería acoplar algo así como un convertidor de frecuencias y hacerle funcionar como freno...
Ésto se puede hacer, pero no es sencillo.
Bien gracias por tu ayuda fjgomgil el motor en es un motor con freno y embrague de los que se utilizan en maquinas de coser industrial , pero no se que debo ajustar o cambiar para poderlo utilizar para generar y canalizar la corriente.
Saludos raybanroc
Hola amigo. Para que un motor de induccion genere se necesita hacer una conexion con capacitores. En la pagina solucionespracticas.org.pe puedes encontrar informacion sobre el tema. O en un buscador pom "motor de como generador"... Unos compañeros de la Universidad estan haciendo su tesis sobre ese tema y conectaron unos capacitores en la salida del motor que estaban haciendo generar, pero hay que calcular si capacitancia y esa informacion no tengo, si consigues algo por favor hasme saber. Saludos
gracias por la información gobanitio espero que me sea util.
raybanroc
Hola de nuevo. Como te comente mis amigos de la Universidad ya hicieron prubas con su "motor como generador", les fue excelente. Generaron 1KW, encendieron focos, radio e hicieron fiesta jaja..... Acabo de adquirir un libro: "Motores como generadores para micro centrales hidraulicas" de Nigel Smith, es editado por ITDG (Soluciones Prácticas - ITDG, Tecnologías desafiando la pobreza). Ojala lo puedas encontrar, yo no lo he encontrado aun en formato digital, el libro es muy bueno y explica paso a paso el procedimiento
Re: Respuesta: ¿Un aerogenerador con un motor eléctrico es posible?
Hola amigo Gobanitio, soy LURIROCA, miembro nuevo en este foro, me gustaría saber si aún tienes la información referente a la construcción del generador que propuso raybanroc, es un tema muy interesante y que por necesidad deseo ponerlo en práctica.
Por favor avíseme si aún lo tiene.
