Tengo una duda cuando se hace una instalacion de energia eolica como es que el generador al momento de alimentar las baterias no se convierte en motor.
Les agradezco mucho.
Si un generador eléctrico es obligado a girar por un motor o por una turbina eólica o por cualquier eje giratorio, entonces es cuando funciona propiamente como generador, produciendo corriente eléctrica, y puede cargar entonces las baterías.
Y cualquier generador eléctrico, que esté conectado a un grupo de baterías con suficiente energía, funcionará como motor, girando en sentido contrario a cuando estaba cargando esas baterías.
Si no se dispone nada en el circuito eléctrico para evitarlo, la máquina eléctrica (generador o motor) mientras reciba al mismo tiempo corriente eléctrica de las baterías y también un par de torsión (torque como dicen en inglés) entonces la máquina se portará como le permita la acción de mayor "fuerza".
Es decir, si el eje de una turbina eólica hace girar un generador, éste generará corriente que podrá cargar baterías mientras tanto, pero si conectas las baterías al revés, entonces lo que harán será frenar al generador, y si la carga de las baterías fuera mayor, podrá parar al generador, pero si fuera mayor todavía, podría hacer que la turbina eólica girara al revés, si nada se lo impidiera.
Mirando el circuito eléctrico se entenderá también si se ha intentado impedir que la carga de la batería actúe innecesariamente en contra de lo previsto.
Grandioso me has quitado la cuestion de mucho tiempo te agradezco mucho asi ya puedo continuar con mi proyecto saludos.
