Reguladores para eólica vs fotovoltaica
Hola a todos, tengo una duda, a ver si alguien puede solucionarmela.
Entiendo que la mayoría de los aerogeneradores de pequeña potencia generan corriente alterna trifásica (generador síncrono de imanes permanentes), después esta alterna la rectifican a continua, y esto viene ya incluido con el aerogenerador al comprarlo ¿Hasta aqui correcto?.
Entonces; para cargar las baterias necesitaré un regulador de carga. ¿sirven directamente los de fotovoltaica? claro, siempre teniendo en cuenta los voltajes y corrientes que pueden llegar del molino. ¿O son diferentes y no compatibles?. Si es un sistema híbrido ¿tendría que tener 2 reguladores independientes?
¿Y los inversores que son cargadores a la vez?, sieven para eólica y fotovoltaica ( o las 2 cosas a la vez)?.
Gracias por las respuestas y un saludo
Respuesta: Reguladores para eólica vs fotovoltaica
Normalmente los miniarerogeneradores incorporan el regulador de carga. Incluso algunos teinen entradas para generadores fotovoltaicos.
Consulta la página de BORNAY, te aclarará algunas cosas.
Yo te comento por lo que he leído me parece que los reguladores para aerogeneradores son específicos, deben ser para el modelo adecuado.
Los inversores/cargadores se conectan a la bateria asi que diria que sirven tanto para FV como eólica, al ser cargadores también no estoy seguro del todo la verdad.
Buscando más información por internet he llegado a la conclusión (no se si correcta) de que el regulador que hace falta es el de tipo "shunt" o controlador de derivación, que en caso de que las baterías estén ya cargadas manda la corriente generada a una carga (normalmente una resistencia). En lugar de simplemente abrir el circuito, como hacen los reguladores para FV.
En cualquier caso, si con el aerogenerador viene el regulador adecuado,pues no tengo que preocuparme mucho.
Gracias y un saludo
Hola Chicos,
Que sea Shunt o paralelo o en serie refiere solo a la resistencia interna y a la forma de derivar la corriente que llega a la bateria.
En una mixta lo que se necesita es un Regulador híbrido. Dicho regulador que posee entrada + y - para los paneles, salida + y - a bateria y otra entrada trifasica para el regulador es el encargado de seleccionar lo que le entra y mediante el sistema MPPT (seguidor del punto de máxima potencia) ir cargando la bateria.
Se han hecho verdaderas barbaridades como conectar aerogeneradores a baterias que no son las adecuadas y no cargan, o poner reguladores en seria y en paralelo o conectar a las baterias las placas por una parte y los aerogeneradores por otra, y todo en paralelo.
Un ex-alumno mio (somos empresarios y damos cursos de formación también a ingenieros e instaladores) se gasto 36.000€ en una instalacion con 7kw de potencia que deberia de ser una maravilla y sobrarle energia para regalarla y le hicieron una "barbaridad inombrable". Le hemos heco un presupuesto para arreglarsela aprovehcando lo que tiene no sin antes consultar con fabricantes y otras empresas colabordoras serias porque en este mundo nunca sabes bastante.
Si vas a hacer un proyecto mixto habla con una ingenieria que te pueda ayudar como nosotros o cualquier otra que tenga experiencia.
Un abrazo y muchas gracias por postear vuestras cuestiones
Hola que tal:
estoy montando un pequeño equipo para fin de semana, dispongo de un air-x con regulador interno y una placa de 110W.
Mi intencion es conectar el aerogenerador directamente a la bateria, la placa a un regulador de 10A, el cual se conecta tambien a la bateria y al convertidor de corriente.
Mi pregunta es: ¿voy bien o .....?
Gracias de antemano
pakottec Hola que tal:
Gracias de antemano
Pues espero que alguien te responda ya que yo tambien tengo la misma instalacion y no acabo de ver si me esta cargando o no...¿donde puedo conseguir un medidor para saber la carga?...la cosa es que mi regulador admite la entrada de dos placas solares y solo uso una de las entradas.
Este regulador de 10A si te hace ver que está cargando la bateria por la placa, pero claro, como en el aerogenerador el regulador está dentro del molino, no puedo ver si está cargando o no, ni cuanto...que alguien nos responda, por favor!!!!
El areogenerador con su regulador se conecta a la bateria, la placa al regulador y el regulador a la bateria, de la bateria sacas energia que la rectificas a 230V a traves del convertidor. Asi que si, vais bien!
Otra cosa es lo que carga el Air-X, he leido que necesita vientos muy fuertes.
Gracias!!!
se supone que todo va a los mismos bornes y que no afecta lo que va desde el aerogenerador a lo que va del regulador de la placa?
y como mido la tension de la bateria y su carga?
gracias again
Si, va todo a los mismos bornes.
Puedes medir con un tester hasta 10A.
