Construir una aerogenerador casero
Este tema ha sido creado como derivación de este otro... Construir un cargador de pilas doméstico
Juanca dijo:
Respecto al regulador basado en el pic, te puedo decir que he hecho alguna cosilla simple. Dispongo del programador del 16F84A y he programado con PicBasic (sé que debería de usar ensamblador, pero al igual que tú no dispongo de mucho tiempo y prefiero usar un lenguaje de más alto nivel que creo que cubre mis básicas necesidades).
Creo haber visto en Bajatec que en el regulador que has hecho has usado el 16F876. Le tengo ganas a este pic por lo de tema de la conversión A/D.
Pués si puedes informarme del regulador te estaría agradecido.
Volviendo al tema del aerogenerador, si no te molesta te haré alguna pregunta de tipo técnica:
Mi sistema funciona a 24 voltios. Luego el aerogenerador me debe de dar una tensión superior a este valor para empezar a cargar las baterías.
Suponiendo que voy a cablear las bobinas con configuración en "estrella" para obtener un mayor voltaje en detrimento del amperaje, ¿cómo cálculo el número de vueltas y sección del cable para cada una de las bobinas?.
¿Es solo el método de prueba y error?. Es decir, si uso un cable 18# (siguiendo la nomenclatura AWG), hago una bobina de X vueltas y pruebo a una determinada RPM (para un número fijo de imanes) y me dará una tensión T, puesto que sería un alternador trifásico la tensión total del sistema sería T*número de bobinas*3 y si es inferior al valor deseado entonces meterle más vueltas a la bobina.
¿Es así cómo se obtiene el diseño de sistema?
El sistema que quiero diseñar tiene que empezar a cargar a bajas revoluciones, ya que usaré un aerogenerador de tipo Savonius (por cuestiones que no vienen al caso), y no necesito que sea de gran potencia, ya que servirá para reponer la carga de las baterías en días nublados y por las noches que no habrá apenas consumo.
Winguru dijo:
Tema eólico, si, el aparato debe darte la tensión suficiente para la carga a los 10...12Km/h de viento, que tipo de alternador utilizas? tipo ''disco''?, el unico metodo para calcular la tensión es colocar una bobina ''experimental'' en el lugar donde irán alojadas las definitivas, le das vueltas al tema, y compruevas la tensión que te da, es bueno girarlo a un numero de Rpm conocidas, con un taladro por ejemplo, podemos calcular la tension inducida por vuelta (tenemos que conocer el numero de espiras de la bobina de prueva), luego, la tension resultante del alternador será la:
V=(espira*num espirasXfase)*(V3 -conexión estrella-)*(V3-rectificación a CC con condensador)
Las espiras por fase es la suma de las espiras de cada bobina, multiplicado por el numero de ellas en serie.
Respuesta: Construir una aerogenerador casero
los junto todos sera mas facil ler la informacion.
un saludo
hola saludos desde Puerto Rico,yo ando construiendo un molino con alternador y les dejo esta direccion WindBlue Power - The best wind generator parts and PMA Permanent Magnet Alternators on the web hay podras encontrar alternadores con magneto permanente de alta y baja velocidad espero q le ayude saludos.
