¿La GREEN ECOTHERM quema astillas?
Hola:
Me preguntaba, aunque solo fuera a modo de prueba, ¿habéis probado que tal quema astillas esta caldera de policombustible?
Personalmente, os puedo decir que va bien con hueso de aceituna bien limpio y pellets......:icon_biggrin:
En caso nadie lo hubiera probado, ni siquiera el SAT, ¿veis algún problema en probarlo? A parte de asegurarse de meter astillas de granulometría pequeña........
Francesc.
Re: ¿La GREEN ECOTHERM quema astillas?
En esta caldera no lo he probado, pero porque ya lo probe en otra caldera de funcionamiento igual.
Hay que pensar que el astillado a esos niveles adecuados para poder transportarlo por el tornillo sinfin es tan pequeño que lo hace muy poco pesado, por lo que practicamente esta casi funcionando todo el tiempo, y la posibilidad de atascos es muy muy grande, lo cierto es que me olvidaria de ese tipo de combustible.
Hola Francesc
En este tipo de caldera no es posible utilizar astilla por la poca densidad y irregularidad de este tipo de combustible.
Esta temporada tenemos una nueva gama de calderas BISOLID AUTOMAT que permiten el uso de astillas, leña, ramas etc pero se efectua la carga manual en una cámara de combustión con carga de combustible por la parte superior.
La ventaja principal de estas calderas son su encendido totalmente automático gracias al quemador de pellet que incorpora de serie.
Cuando se ha alcanzado una temperatura de humos determinada el quemador de pellet se para y la caldera funciona exclusivamente con leña o astilla y en el caso de bajar la temperatura de humos y existir una demanda energética el quemador de pellet vuelve a arrancar.
Puedes ver las BISOLID AUTOMAT en el siguiente enlace:
http://metmann.com/fotos/1441706376_LCJ8.pdf
Jaume Costa
Gracias Jaume. De momento no tengo en mente cambiar la caldera en su segundo año de funcionamiento.
Francesc.
Ya me lo imagino Francesc pero yo te informo de las novedades.
