Como mejorar el rendimiento de mi hidroestufa Met Mann Hidro pellet de 15kw
Hola gente.
Vereis, hace poco que me instalaron una met Man Hidro pellet de 15kw, funciona bien pero creo que podría mejorar y no se como hacerlo, os explico:
Es una vivienda de 120 metros cuadrados en dos plantas de la cual solo utilizamos la de abajo que son unos 70 m2, hay intalados radiadores y un acumulador de 80 litros, va todo genial pero como todo esta instalado en el mismo circuito pasa lo siguiente , cuando hay demanda del acs también hay circulación en los radiadores con lo cual sube la temperatura a mas de 21 grados, pero eso es lo de menos, lo que realmente creo que se puede solucionar es que cuando lleva horas encendida la termoestufa también pasa de los 21, con lo cual he de subir más la temperatura en el termostato de ruleta para que no se apague la termoestufa y al rato vuelva a arrancar, modular modula pero siempre del 2 al 5, pero nunca del 1 para abajo es decir que se mantenga encendida pero a minima potencia para no apagarse a espera de mas demanda.
Que sistema debería utilizar para poder conseguir que cuando llegue a la temperatura fijada en el termostato empiece a modular al nivel 1 o menos? La enciendo desde las 13 horas hasta las 22 o 23 horas y me consume 1 saco diario, podría bajar el consumo?
Gracias de antemano.
Enviado desde mi ST26i mediante Tapatalk
Re: Como mejorar el rendimiento de mi hidroestufa.
Buenos Robbie:
Esa termoestufa la conozco perfectamente, por lo que comentas esta mal instalada el sistema de calentamiento de ACS, deberia de tener instalada una valvula de tres vias para darle prioridad al ACS, de tal manera que no te caliente los radiadores mientras calienta el ACS.
El sistema de modulacion de la estufa es por temperatura de agua como casi todas, y como es de 10,75 kw al agua es complicado que una vez que comience a modular consiga una temperatura de agua como para llegar a nivel 1.
En cuanto a lo del consumo, porque este funcionando al 1 o al 5 no va consumir mas o menos, lo que consume es que tu vivienda demande temperatura o no. Si quieres que cuando llegue a la temperatura de consigna te module al 1 mas tiempo, se puede entrar en el menu tecnico y darle mas tiempo desde que se manda apagar, por ejemplo a 15 minutos, actualmente esta a 2.
De este modo no enciende y apaga tantas veces.
Buenos Robbie:
Lleva instalada un valvula de dos vías que abre y cierra si hay demanda de ACS, para que no pase de los 21 grados la he de poner yo manualmente al 1 para evitar que suba la temperatura demasiado.
Y ya que estamos...la suciedad del cristal es normal después de haberla limpiado ayer?
Re: Como mejorar el rendimiento de mi hidroestufa Met Mann Hidro pellet de 15kw
Por supuesto que no es normal, esta falta de aire o menos caida de pellet.
Entra en menu tecnico, le pones A9 y aceptas.
El primer menu pone tipo pellet, le das -4 y aceptas.
El segundo menu pone tipo camino o tipo chimenea hay le das +5 y pruebas, que ves que aun ensucia demasiado, le das uno mas de aire y uno menos de pellet.
Este metodo es el mas sencillo para el usuario, se puede modificar muchos otros parametros, pero es mejor no tocar nada de lo demas.
En cuanto a la valvula de dos vias, hubiera puesto una de tres vias y ya lo tenia solucionado, normalmente abierto para calefacción y cuando demande ACS activaria la valvula de tres vias y daria prioridad al ACS, sin que los radidores se calienten.
Se podria poner una sonda de ACS, pero lo mas facil es poner un rele que active un contacto y hacer puentearlo con el termostato ambiente, de tal manera que arranque cuando necesite ACS, aun sin querer calefacción, y una vez calentado si la calefacción no se necesita, la maquina se apaga.
Hola Robbie
Esa suciedad del cristal te lo ha hecho siempre?
Quizás se deba realizar una limpieza interna de la estufa y chimenea para dejar los pasos de humos limpios.
En cuanto al tema indicado por BioEfusion es correcto pero antes realiza la limpieza indicada.
Hola Jaume.
Al principio lo hacía menos pero si, manchaba el cristal mucho, se lo comente al técnico y me dijo que era normal, yo no lo vi así y lo dejé pasar, pero ahora me lo mancha más. En cuanto a la limpieza interior, sólo lleva instalada desde finales de diciembre, es ya necesario realizar la limpieza? Lo digo porqué eso tendrá su coste y me parece muy poco uso para realizarlo ya.
Hola Robbie
Cuando estés delante de la termoestufa me llamas al 616489530 y la regularemos para que no te ensucie tanto el cristal.
Hola foreros,
Hace un par de semanas me han instalado, una Termo estufa de pellet ventilada de 28 kW - PELLET HIDRO 27 VENTILADA. Y buscando si era normal que se ensuciare mucho el cristal me encontré con este foro que hacia mención a otra estufa de características distintas a la mía.
Como puedo solucionar o mejorar para que no se ensucie tanto el cristal en mi estufa.
También comentar si es mejor que la toma de aire este conectado a la calle o dentro, el técnico me comento que no era necesario pero tengo mis dudas.
Muchas gracias de antemano.
Sinceramente yo tampoco lo he conseguido, en un dia de uso se pone negro.
Hola Robbie
Como ya hablamos el pellet que usas tiene unas dimensiones muy largas y eso puede provocar una combustión irregular con subidas y bajadas de la llama.
Prueba con un par de sacos de pellet más menudos (3-4cm) y certificado A1.
En cuanto al cristal lo anormal es que se ensucie al cabo de 1hora pero después de 6-7h de funcionamiento viene a ser algo normal.
www.metmann.com
