Resultados 1 al 14 de 14
- 25/06/2013, 18:18 #1Forero
- oct 2005
- Granada
¿Verdad o mas bien Mentira?
¿Recargador de moviles de pilas de combustible..¿para este 2013?
SAI - Servicio de Actualización Informativa - ¿Sabias que...?Felicidad es querer lo que se hace, no hacer lo que se quiere.
- 27/06/2013, 00:13 #2
Re: ¿Verdad o mas bien Mentira?
Tiene pinta de ser una simple pila hermética que en vez de tener carbón y cinc, pues tiene calcio y más cosas, osea que no ele puede meter hidrógeno a discreción que es el espíritu de una pila de combustible.
Ya tenemos desde hace mucho en todas las tiendas las pilas de níquel metal-hidruro (que consumen/generan hidrógeno osea que además son recargables)
- 14/07/2013, 19:18 #3Forero
- sep 2009
- Ulm, Alemania
maltida sea, que mentirosa es equipo de investigacion de los japoneses, y se, y exprima, en litros que, se entiende que, se refiere a liquido, y no a metros cubicos de gas, asi como dice en el informe que, ""El equipo, que está dirigido por Rohm Co. y del que también forman parte Aquafairy Corp. y la Universidad de Kyoto, -- ha ideado un sistema basado en el calcio que puede generar 4,5 litros de hidrógeno a partir de 3 gramos de un compuesto de calcio cuando reacciona químicamente con el agua."", por esta quiere decir que, de a un compuesto que pesa 3 gramos que, en su composicion es calcio y otros no se que, y que, de a este compuesto, recoje 4,5 litros de hidrogeno en reaccion con agua, yo uno no creo que, de a un compuesto de 3 gramos de que quiere ellos, no creo que, recoje ni 1 litro de hidrogeno liquido, pero por que, no dice y que, en ellos 3 gramos cual no produce ni 1 litro de hidrogeno, por que no dice que, si entra y elementos recojidos de a bauxita que, tiene un proceso de prelucracion que, consume energie (o que come energie, o que gasta energie) que, si esta energie exprimada en Watioss, si es igual con muchos Kwatioss utilisados para producir el material que, es capas de generar hidrogeno por la reaccion con agua, y que, este material, si es mas de 90 procentaje en ellos 3 gramos de a el compuesto.
- 14/07/2013, 23:05 #4
Muchas exageraciones y medio-mentiras se pueden leer en noticias relacionadas con la investigación energética sobre el hidrógeno.
Cuando hablan de litros de un gas deberían añadir la presión y temperatura a la que ése se mide en volumen, pues 1 litro de hidrógeno a presión atmosférica no es gran cosa.
A día de hoy no es nada rentable su producción y utilización.
- 20/07/2013, 02:16 #5Forero
- sep 2009
- Ulm, Alemania
nnacho, en cosa de hidrogeno, has llegado a conclusion como que, "A día de hoy no es nada rentable su producción y utilización." yo no soy tan pesimista, y si soy optimista, creo que, en este inverno me caliento por electrisidad de a mi centrala electrica de mas o menus 3Kwattios, todo depende de como tardo de finalisar mi excavadora, para tener el tiempo por cuando llega el inverno.
Normal y normal me gusta mas de construirme una micro, o mini termocentrala con fuego producido por hidrogeno, si una mini termocentrala con, generador, con turbinas de alta, de media y de baja, con circuito de vapor, tanbien de alta, media y baja precion, con los condensadores para refrigerar y con todo que, le necesita, si señor esta cosa me gusta, y la verdad es que, es y muy goapa, guapicima una termocentrala por hidrogeno en miniaturas cual y funciona perfectamente, jajaja pero me necesita mas dinero, y este año no lo tengo jajaja, creo que, en siguiente año, o maximo en en 2 años, si puedo guardar dinero para construirme y una mini termocentrala por hidrogeno, solo por el hidrogeno, nada mas.
Ves ustedes como es la vida, unos se nace en dinero y solo save de tirar dinero por filipoiesas, y otros que, tiene otro qusto por la vida, no tiene sorte de recojer dinero facil. pero esta es la vida, y la verdad que, si me gusta asi como es ella jajaja.
Saludos nnacho, buenas noche.
- 24/07/2013, 01:13 #6Forero
- oct 2005
- Granada
Te he tratado de leerte con atención,...¡¡pero no entiendo nada de lo que dices¡¡. No se si es por la traduccion o porqué, pero el caso es que me aturdo leyendolo.
¿Podria alquien traducirlo al ""cristiano""?Felicidad es querer lo que se hace, no hacer lo que se quiere.
- 25/07/2013, 00:34 #7Forero
- sep 2009
- Ulm, Alemania
no se que, traductor funciona bien, bien, creo que, un Rumanao que, habla bien idioma Española, es mas listo de como todos los traductores de ultima generacion
Gracias por tu interes
nnacho in chiestia de hidrogen, ai ajuns la concluzia cum ca, ("A día de hoy no es nada rentable su producción y utilización." = in ziua de azi, nu este nimic rentabil in productia si utilizarea sa), eu unul nu sant atit de pesimist, si dinpotriva sant optimist, cred ca, in iarna aceasta o sa ma incalzesc pe electricitate de la centrala mea electrica, de aproximativ 3 Kw, totul depinde de cum intirzi in a termina excavatorul meu, pentru a avea timp (sa mi-o construiesc) pana cind intru in iarna.
Normal si normal imi place mai mult de ami construi o micro, s-au o mini termocentrala pe foc produs din hidrogen, da o mini termocentrala cu, generator, cu turbine de inalta, de medie, si de joasa, cu circuitul de vapori, la fel, de inalta, medie, si joasa presiune, cu condensatoarele pentru racire si cu totul ce este necesar, da domnule aceasta treba (chiestie) imi place, si de adevaratele este ca, este si mai frumoasa, mult frumoasa o termocentrala pe hidrogen in miniatura care sa si funtioneze perfect, hahaha dar imi trebuie mai multi bani, si in acest an nu ai am hahaha, cred ca in urmatorul an, s-au maxim in 2 ani, pot ecomisi bani pentru ami construi, si o mini termocentrala pe hidrogen, numai pe hidrogen, nimic in plus.
Vedeti dumneavoastra cum este viata, uni se naste in bani si decit stie de a arunca bani pe (nimicari, s-au gusturi cum ar fi, jucat jocuri de noroc, nu numai prin cazinouri, s-au cum ar fi, constructi de case colosal de mari si ei tot in maxim doua camere isi petrc viata,), iar alti care in viata are alte qusturi, nu are noroc de a face rost de bani asa usor, dar asta este viata, si de adevaratelea ca da, imi place asa cum este ea.
Salut nnacho, noapte buna.
- 26/07/2013, 20:28 #8Forero
- sep 2006
No te enfades, Emil: Es más fácil entenderte a ti, que a esos catedráticos de verborrea disuelta, larga escritura, y culo recalentado de tanto sillón. Ínimo Emil!!...Tienes espíritu de guerrero, que es lo que hace falta.
Hola Juan!..Lo que trata de explicar Emil, es que depende de como utilices el hidrógeno. Para que su uso sea rentable y armónico con su obtención, debemos de evitar, en la medida de lo posible, el mayor número de pasos intermedios entre energía térmica-química, y trabajo. Por eso te menciona, calderas, turbinas, condensadores y todo tipo de artilugios.
- 27/07/2013, 17:01 #9Forero
- sep 2009
- Ulm, Alemania
Hola Ergio, no tengo para que enfadarme, si son catedraticos y catedraticos, como que de quieroros, jajaja... yo como un Cid, o yo y el Don Quijote de la Mancha jajaja.
Ergio muy bien digas ay,
""debemos de evitar, en la medida de lo posible, el mayor número de pasos intermedios""
si señor, y sin orvidar de los pasos necesarios de reintroducir el agente en caldera de alta presion, pasos que, son de alta consumo de la energia producida. Por cuando en lado quimico y electroquimico la cosa se cambie a 180 grados.
Paulino, muchas saves y no hablas jejeje...
Gracias Paulino
- 01/08/2013, 21:45 #10Forero
- sep 2006
Hola Emil!! No se trata de hablar mucho o poco. Recuerdo que en este foro entraban muchos foreros con muchísimas ganas de intercambiar ideas. Pero la fotovoltaica y su revolución "transformo" el espíritu verdadero y su esencia: Energía abundante y barata para todos....todos.....todos....y todos. Yo no se quienes serán todos, pero una cosa está muy clara: Cuando hay subvención; hay ideas, y cuando no; hay silencio....más claro: "agua"
Y ya puesto el motor en marcha; Comentar que ni la eólica, ni la fotovoltaica, energía hundiomotriz (Que bonito queda)...olitas que van y vienen ......y todo el "folklolere" energético, no hace más que mover al dinero...sobrecito por acá; sobrecito por allá..Y este es nuestro problema; nuestro eterno problema
SaludosÚltima edición por Ergio; 01/08/2013 a las 22:04
- 06/08/2013, 22:55 #11Forero
- oct 2005
- Granada
Gracias Ergio.Ultimamente estoy algo desconectadoy...no sabia por donde iba M_8012_PV. Supongo que los que le habeis leido mas, ya le habeis cogido el tranquillo.
Desde hace tiempo, si he caido en la cuenta, de que el 98% de la noticias referentes a los avances de Hidrógeno y mas concretamente a Las Pilas de Combustibles, son intencionadamente FALSAS. Ignoro el motivo.Felicidad es querer lo que se hace, no hacer lo que se quiere.
- 08/08/2013, 21:07 #12Forero
- sep 2006
Hola Juan!!...No te preocupes. Emil es buena persona y muy inteligente. Lo que le pasa es que no entrena mucho con el castellano. Le gusta más hablar con sus animalitos, y para eso, no necesita la lengua de Cervantes. Es buena persona, algo peligroso con sus experimentos, aunque por fortuna al final le falla la mecha. Y sobre todo, tiene a una esposa que seguro gana el Cielo.
Tienes razón en cuanto a lo de las pilas de combustible. Si llegan a desarrollarse sin control; habrá verdaderos timos.
- 16/08/2013, 16:50 #13Forero
- sep 2009
- Ulm, Alemania
Ergio a cual animalitos te refieres, terestre, o extraterestre jejeje....
Ergio a cual, mi animalitos te refieres, terestre, o extraterestre jejeje - YouTube
- 18/08/2013, 12:05 #14Forero
- sep 2006
Hola amigo Emil!!!..Me refiero a tus "mascotas"...así es como se les llama ahora a los animalitos que hacen un poco de compañía..A tus amigos de otras constelaciones no los conozco, pero si he notado que tu casa vibra de forma extraña en algunas ocasiones. Solo segundos....
