Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Temperatura pozos
- 30/03/2022, 00:11 #1Forero Junior
- dic 2019
Temperatura pozos
Tengo una instalación geotérmica desde hace 3 años.
La vivienda tiene 275 m2 y tengo dos pozos de 130 m.
He observado que a medida que avanza el invierno la temperatura de los pozos baja progresivamente entorno a 2 - 3 grados para la misma temperatura exterior. ¿es esto normal?
El sistema lo uso para calentarse en invierno y refrigerar en verano, por lo tanto los pozos se enfrían en invierno y se calientan en verano, ¿ayuda a recuperar los pozos del enfriamiento del invierno el hecho de calentarlos en verano? o por el contrato es perjudicial
- 30/03/2022, 17:52 #2Forero
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Re: Temperatura pozos
Hola:
Lo que indicas es completamente normal. En el invierno estás extrayendo calor de los pozos para utilizarlo en la calefacción y es lógico que se produzca un descenso en el suelo en el entorno del pozo, pues el calor que extraes del pozo tiene que pasar a él desde lo que esta a su alrededor, hasta que se establece un nuevo equilibrio térmico de la zona.
En el verano lo que estas es introduciendo en el pozo el calor que extrae la bomba de calor del ambiente de dentro de la casa y en este caso el pozo se calienta y trasmite el calor a su entorno, lo que hace que suba algo la temperatura estableciéndose un nuevo equilibrio. El utilizar la refrigeración en verano mejora algo el rendimiento del sistema, aunque el diseño de los pozos de la geotermia se hace sin considerar este hecho, pero lo cierto es como he dicho que el rendimiento mejora, aunque quizás no se note mucho.
