Suelo radiante debajo piscina como geotermia
Hola, buenisimos dias compañeros,
Estoy en la zona de Barcelona. En una de estas inspiraciones nocturnas, y antes de que me hagan la piscina, he pensado desplegar lo que será toda la base de la piscina, a unos 30 cm por debajo, suelo radiante. Tengo entendido, no se si es verdad, que a esa profundidad (casi 2 metros), la temperatura es bastante fija en verano de unos 25 grados.
La pregunta es, ¿a esa temperatura, si le engancho un fan coil se notará fresquito o simplemente haré el tonto paseando agua por debajo de la piscina?
Por otro lado, en la planta de abajo he puesto suelo radiante. Si lo engancho sin nada más (bomba frio/calor), ¿se notará una temperatura agradable?
¿A partir de que temperatura de frio se puede enganchar el suelo radiante y los fan coil?
Saludos y muchas gracias por vuestro tiempo.
