Vaillant geotherm exclusive 81/2
Hola soy nuevo en este foro, haber si alguien me puede ayudar, tengo un problema con la máquina Vaillant, cuando tengo encendido el frío pasivo me salta el error f35 y la máquina no calienta el agua acs, me pone cantadores demasiado calientes y se tira así unos 45 a 60 minutos y después empieza a calentar. No entra la resistencia porque cuando me instalaron la máquina la dejaron desconectada, me dijeron que no las necesitaría.
Esto es normal en las bombas geotérmicas cuando utilizas el frío pasivo, que al final tienes que usar la resistencia eléctrica para dar apoyo al acs o hay alguna otra solución.
Muchas gracias
