Resultados 1 al 10 de 10
    Avatar de julianmh
    julianmh está desconectado Forero
    nov 2015
    Málaga
    Predeterminado Geotermia sur de España
    Hola a todos, escribo puesto que ando algo perdido en este tema.
    Tengo una parcela de 650m2 y tengo pensado construir en breve una vivienda de 180m2 en una planta.
    Esta se encuentra en el sur de España. Por lo que la necesidad de calefacción es 5 meses.
    Tengo claro que quiero suelo radiante.
    La vivienda se encuentra en llano, aunque justo detrás hay montaña y muchos vecinos tienen pozos de agua.
    La duda es ¿pensais que es rentable la inversión para este tipo de vivienda en el sur de España?
    Por otro lado me tienta mucho usar una caldera de gas para calefacción y ACS. Y montar una fotovoltaica aislada, ya que usaría el gas para calefacción, cocina y ACS cuando los paneles no den calor suficiente.
    ¿Me podríais recomendar empresas/profesionales del sector en la zona de Andalucía?
    Gracias por vuestra ayuda
    gauna está desconectado Forero Junior
    dic 2015
    donosti
    Predeterminado Re: Geotermia sur de España
    Hola, has analizado otros sistemas como por ejemplo la aerotermia??? Siendo del sur y teniendo necesidades para 5 meses... lo primero que haría es que me hiciesen un estudio para poder decidirme claramente por qué sistema decantarme.
    un saludo
    Avatar de julianmh
    nov 2015
    Málaga
    Hola gauna, gracias por el consejo, porque sigo algo perdido, ya me han pasado 2 presupuestos (TUINSA y GEOTERMIA Vertical) y no me ha ofrecido ninguno la opción de hacer sondeos para calcular la profundidad de la perforación, etc... los dos se van a dos sondas de 100metros de profundidad, aún habiéndoles dicho que hay vecinos que tienen pozos de agua
    ¿a quien acudiríais para solicitar el estudio que me recomiendas?
    Avatar de julianmh
    nov 2015
    Málaga
    Hola, es en Málaga
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    @julianmh, si dices que teneis pozos de agua, la calidad del agua es la del agua potable y el agua tiene bastante caudal,puedes poner una bomba de calor agua-agua que tiene mejor rendimiento. Incluso si el agua no tiene buena calidad se puede poner, porque hay en el mercado bombas de calor que tienen intercambiadores del acero inoxidable y no le afecta la calidad del agua.
    Pero, como eres de Malaga y me plantearía poner una bomba de calor aire-agua(aerotermia), que por tus tierras dara buen rendimiento, porque las temperaturas son mas suaves. Y, además, la inversión será mucho mas baja que para una geotermia.
    MGuzman18 está desconectado Forero Junior
    abr 2019
    España
    En el sur de Málaga, es una de las mejores energías que puedes poner por el clima que en tu tierra existe. Yo no dudaría en invertir en esta energía.
    mariaes está desconectado Forero Junior
    dic 2019
    Ciudad Real
    Buenos días, no se si al final has realizado una instalación de geotermia en tu vivienda pero de ser así me gustaría poder contactar contigo para pedirte colaboración para un estudio de una tésis doctoral. Saludos.
    Avatar de julianmh
    nov 2015
    Málaga
    Cita Iniciado por mariaes Ver mensaje
    Hola, de este mensaje hace ya casi 4 años, al final monté Aerotermia, no se si te vale para la tesis, pero no me importaría ayudarte
    dic 2019
    Ciudad Real
    Muchas gracias, no me vale. Necesito geotermia pero gracias por contestar y por tu disponibilidad.
    Geromico está desconectado Forero
    abr 2018
    Jaén
    Geotermia con placas fotovoltaicas creo que es un acierto. Instalación menos compleja, más barata de instalar, menos incertidumbre...
