Geotérmia aguas superficiales
me han encargado un proyecto de geotérmía para calefacción y ACS, para un restaurante ubicado en la ladera de un rio (a unos 50 m del agua) y me gustaría aprovechar esto para evitar hacer las perforaciones, aprovechando el agua del rio como fuente de calor.
La demada es de 10kW termicos.
utilizaré una bomba de calor compacta de 3-12kW que ya incluye en su interior tanto las bombas de circuitos de captación como de calefaccion y ACS, asi como vasos de expansión y demás.
mi duda es como hacerlo, se me ocurren varias posibilidades:
1- utilizar un circuito secundario en la captación que tome el agua del rio con otra bomba y utilizar un intercambiador de calor. (me resulta un poco extraño porque el intercambiador me costaria casi 2000 e, ademas del coste de la bomba extra, su consumo y su complejidad de diseño)
2- sumergir las sondas de captación directamente en el lecho del rio, aunque supongo que necesitaria una gran superficie de captación.
3- usar un circuito abierto, captando el agua con la propia bomba de calor y que el agua pase directamente por la bomba con el consiguiente riesgo de corrosión en el cuerpo de la bomba de calor.
agradecería alguna otra idea o opiniones sobre cual sería la mas razonable porque no encuentro demasiada informacion sobre este tema.
pd: el rio cuenta con caudal más que suficiente y contariamos con los permisos pertinentes para la utilización del las aguas.
gracias de antemano
Re: Geotérmia aguas superficiales
Mirate una bomba de calor agua-agua que tenga intercambiador de calor de acero inoxidable, que las hay.
Y, si tienes caudal suficiente, tiras del rio y devuelves en el rio mas alla.
En estos casos elige siempre tu primera solución, colocando un buen filtro autolimpiante a la entrada del intercambiador de seguridad. Esto es debido a que en invierno el agua de salida de máquina puede bajar de 0ºC y reventar el intercambiador. En lo tocante al filtro, piensa que la bomba del río puede arrastrar algas e impurezas que obstruirían el intercambiador. Por desgracia hemos tenido que ver más de una instalación sin ese intercambiador de seguridad y con el intercambiador de la máquina perforado con el compresor inundado de agua y una avería de costo casi superior al valor de la máquina. Como segunda opción el realizar un captador con el tubo en el río hemos visto algunas funcionando y no van mal, solo ten cuidado con las crecidas y las corrientes para que no te lo arranquen. Tu tercera solución, ni se te ocurra,te puede acarrear una serie de averias tan caras que te obligarian a empezar todo de nuevo. Un saludo
