Re: Mi geotermia(monitor)
Joder, pues la verdad es que es bastante interesante, voy a echar un vistazo y te hago un examen de dudas, jejeje. Gracias por compartir la informacion
Me parece muy interesante,.... si dices que todavía estas modificandolo, podrías cambiar el sistema de color de los pozos, poniendo de color rojo la sonda de retorno y azul la de impulso; luego hay un poco de lío con los kW y kWh; te recomiendo poner el COP, por ejempo instantaneo = kW térmicos suministrados/kW consumidos (compresor+circuladora pozos)
Hola tornassol. yo creo que el color esta bien, impulso el agua fria a los pozos (azul) y retorno el agua "caliente" a la máquina.
en cuanto a los KW el recuadro negro de KWH es el consumo instantaneo, el de al lado es el acumulado por dia (se pone a cero cada
media noche) y el inferior el acumulado por mes (se pone a cero el ultimo dia del mes).
para poder calcular el COP necesito tarar bien los caudalimetros instalados, estoy a la espera de un caudalimetro de ultasonidos para
poder hacerlo.
Saludos Josep M
Hola rplsi,
igual tienes bien las sondas de temperaturas según el esquema de instalación, pero ahora mismo con (lpm 23) impulsas a 8 (azul) y retorna a 4,1 (rojo), de todas maneras en verano lo tendras bien si no tocas nada.
Ya entiendo, pero el recuadro negro si lo pones en kW i el título en kW instantaneo, por ejemplo, coincide con el 25 % de la potencia de la bomba de 16 kW (potencia termica de la bomba en kW en invierno, en verano puede variar), por aquí se intuye un poco el COP. Luego estos kW multiplicados por las unidades o fracción de horas, tendras en consumo que factura la compañia, por dia, mes o año en kWh.
Bueno "no t'abalo" mas, a riesgo de hacerme pesado. A ver la semana que viene que entra frio como van las curvas.
Re: Mi geotermia (monitor)
Nunca ha coincidido que haya visto la máquina de geotermia en marcha, pero la temperatura de los pozos no son un poco bajas? No hay poco diferencial entre la entrada y la salida. Es que si son sondas de contacto con el tubo de polietileno no creo que tengan mucha precisión, pero si están en inmersión ya va más exacto. De todas formas me parecen pozos muy fríos no?
hola rpsli veo que eres de navas yo soy de sallent y si no pasa nada raro en 2 meses tengo pensado instalar geotermia en mi casa nueva que me aconsejas ya que tu la tienes instalada
salu2
¿Sigue el sistema de monitorización de esa instalación funcionando?
Yo no logro comprender las gráficas.
Me gustaría conocer más enlaces de internet donde haya posibilidad de visualizar estos datos de instalaciones reales.
SE parece mucho a las estaciones meteorológicas online.
Funciona mas que nada en invierno, pues por ahora no ha hecho suficiente calor para
ponerla en modo refrigeracion.
puedes ver mas monitores en Low-Cost Multi-Temperature Logger: The Web Energy Logger
Hola rplsi,
Veo que el monitor ya no está activo. Pero he visto que la máquina que montaste es la misma que me van a montar en una vivienda que estoy construyendo y los pozos también iguales.
¿Que COP aproximadamente estás obteniendo? ¿Estás contento con la Geotermia? ¿Recomendaciones?
Mil gracias
Hola si el monitor estuvo activo un par de años para ver que todo funcionaba ok.
después lo paré por que no hubo ningún problema y así sigue.
ahora casi funciona más en refrigeración que calefacción por el cambio climático pero vamos super
contento con la máquina y eso que fue de los primeros prototipos que salieron de esta empresa
ahora según tengo entendido han mejorado un montón.
¿Tienes calculado el COP que estás obteniendo?
Unos resultados buenísimos. Me anima a pensar que hemos acertado con la elección de la Geotermia frente a la Aerotermia (que era nuestra otra opción).
A ver si conseguimos algo parecido.
¿Tu modelo ya era inverter?
Si esta marca siempre ha salido con inverter.
Lo más importante en la geotermia no es la máquina que también si no los pozos.
Muchas geotermias han fracasado al no construir bien los pozos.
Muy interesante. Entiendo que solo ganas un grados con la geotermia ?
Este tema me apasiona. Hay tanto que aprender...
Hola rplsi,
Tengo una instalación parecida y me preocupa la temperatura de ida y retorno de los pozos. En días como hoy de frío y cuando ya lleva horas funcionando la máquina ¿qué temperatura de ida y vuelta a los pozos obtienes?
¿Qué temperatura de consigna le pones al agua? Yo estoy poniendo 37 grados fijos.
¿Dejas todo el día la temperatura de la casa fija a 21 grados o vas encendiendo por el día y apagando por la noche? He probado a encender por el día y apagar por la noche, pero me baja luego mucho la temperatura y le cuesta mucho volver a cogerla.
¡Gracias!
tengo 40 grados de consigna y funciona de las 5 de la mañana a las 5 de la tarde con 2kw/h de consumo y 9 Kw/h de salida cop 4.5.
Este horario y modo de funcionamiento es para aprovechar al máximo la producción de los paneles
solares.
El resto de horas la temperatura se mantiene bien debido a la inercia térmica del suelo.
Los pozos se estabilizan a 5 grados de impulsión 9 grados retorno, al principio de temporada un par de grados más y al final de temporada un par de grados menos.
