Respuesta: proyecto en marcha
Vete pensando en subir potencia, no te queda alternativa.
no se¡¡¡¡.
date cuenta que la temperatura del agua es 18º y que la de calefaccion con 35º tengo suficiente, creo que en esas condiciones se le puede sacar un cop de 6,incluso mas. por lo tanto si no es en el arranque no deberia tener problemas
para el agua caliente ya tengo placas fotovoltaicas ( efecto joule) y la caldera de gasoil, (si es necesaria)
de todas formas , muchas gracias por tu cantestacion
Hola, como te comentan más arriba, fácilmente sobrepasarás la potencia contratada monofásica a menos que tengas un aislamiento de lo mejor. Y es más, con potencias térmicas de en torno a 7 kW o mas, es fácil que tengas que pasarte a trifásica y tener atenuador de amperaje de arranque. Lo que puedes hacer es analizar cómo instalar geotermia hibridada con gasóleo ya que tienes la caldera. Quizás resulte interesante funcionar con geotermia para bajas temperaturas en los periodos de primavera y otoño y subir temperatura en invierno con el gasóleo. Lógicamente, limitarás la potencia térmica según la potencia eléctrica que tienes contratada a máquinas monofásicas.
Pues yo pienso que en teoría con esa potencia deberías tener suficiente, pero claro tienes otras "maquinitas" en la casa y todo suma...Pero vamos con la temperatura que tienes de impulsión en la casa, doy por sentado que el aislamiento es bueno, ten en cuenta que la cuenta la vieja son 45ºC.
Así que el salto térmico no es tan grande...normalmente las máquinas vienen con soft starter (arranque suave) por lo que no debería ser un problema....:leer:
si vas a poner geotermica, la caldera del gasoil no pinta nada, ya que te consumira mucho mas.
EL problemas es que la maquina cuando funcione funcionara al 100%.Si necesitas una maquina de 16KW monofasica, te consumira entorno a 3kw, por lo que con que tengas algo conectado te saltara el limitador.
Si pones geotermica tira con la caldera de gasoil.Con respecto al limitador, o contratas mas potencia, o cambiar tu el limitador por otro con mas amperaje.
buenos dias
gracias por buestras respuestas.
1º no pienso quitar la caldera de gasoil, es mas, pienso ponerla en paralelo y que entre si es necesario
2º la casa, si esa muy muy bien aislada( de fuera a dentro de pared, ladrillo caravista- 8 cm de aislenate densidad 20- ladrillo hueco doble- 12-15 cm de tierra de adobe- ladillo hueco doble, el kg es buenisimo. las ventanas son de pvc con doble cristal y planitec
3º la regulacion de la temperatura esta hecha habitaculo por habitaculo , con termastato en cada uno de ellos,con lo cual rara vez esta todo funcioando a la vez
4º dispongo tambien de una chimenea grande ( con case y ventiladores) que muchos dias enciendo y que el solon y parte de la casa se calienta con eso, ya que tengo que las puertas del salon no se cierran.
visto esto necesitaria que alguein me diese marcas .mod de alguna bomba de calor que no me haga saltar el IPC, y cual seria la mas aconsejable,
si no se pueden dar marcas en el foro, agradeceria que lo hiciesen llagar por privado
gracias de nuevo a todos
un saludo
vmm
lo que no entiendo es para que necesitas la caldera del gasoil, es una tonteria tenerla encendida.Lo unico es dejarla para utilizarla cuando se averia la bomba geotermica.
