Hola, estoy haciendo un proyecto térmico y he visto que la geotérmica podria ser mi solución, alguien me puede decir como calculo lo que me puede costar y el material que necesito??
Gracias,
Gracias,
Buenas Jordimario, ponte en contacto en la siguienta direcion. [email protected].
mandandole los planos y poco mas te ayudara con el presupuesto. la empresa se llama Girod Geotermia son distribuidores para toda españa. Te puedo mandar por e.mail algun catalogo si quieres. El grupo disco tambien tiene algo en su catalogo
Buenos días jordimario,
Para hacer una estimación económica de una instalación geotérmica depende de diferentes puntos a tratar:
El tipo de sistema a utilizar para la climatización: suelo radiante, fan-coils,conductos
La disponibilidad de terreno para el intercambio. La mayoría de instalaciones se realizan con dos tipos de intercambios (vertical u horizontal) dependiendo del tipo de terreno y superfície disponible.
Evidentemente, la superfície a climatizar es el otro punto importante.
Con estos datos cualquier empresa que se dedique a este tipo de instalaciones te podrá realizar un presupuesto para tus necesidades.
Sr.Jordimario:
-El cálculo de la instalacion geotérmica es un problema de ingenieria especializada que debe efectuarse en paralelo con el de la climatización ordinaria o economica,a fin de que a la vista de la diferencia de costes
(Claramente superiores los de la geotermica) en contraposicion a los rendimiento previsibles (Mejores los de la geotermica si esta bien diseñada y ejecutada);calcular el plazo de amortizacion ó sea la rentabilidad real .
-Puede adelantarse que la clave del estudio es medir en forma segura y
competente la conductividad térmica del terreno afectado pues
condiciona el calculo de la superficie de intercambio, punto clave de
rentabilidad;bien entendio que de no hacerlo el clientecorre
el riesgo en solitario de obtener una instalacion defectuosa al
máximo precio
-Se requieren fundamentalmente conocimientos avanzados en mecanica de fluidos,psicrometria y maquina frigorifica ,por lo que es aconsejable confiar su estudio a un termico competente ,no ligado a la operacion economica (Esto último muy importante)
-Tambien es fundamental no atender argumentaciones verbales ni emprender la instacion sin la existencia de un proyecto legal completo y verificable que incluya incluyendo ademas de las habituales prestaciones la cifra de rendimiento energetico total a obtener (Base fundamental del la inversion)
Atentamente
Galzagorri
Ya que habéis mencionado a Girod Geotermina, he de deciros que es una empresa que básicamente representa a una marca, a la bomba de calor. Yo pedí presupuesto a la empresa Energesis Home Solutions. Esta empresa surgió de la investigación de un grupo de alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia, ya cuenta con mucha experiencia en España, mejora los precios, gestiona todo el papeleo (subvenciones, legalización de perforaciones, etc), hace un estudio de las características del terreno, de las necesidades de la vivienda, te aconseja sobre el aislamiento de la misma, realiza los cálculos en base a todos los datos que les des de la vivienda (orientación, trasmitancia de los aislantes y materiales empleados, inercias térmicas). Hasta él día de hoy no puedo quejarme, te dan el presupuesto llave en mano y no tienes que preocuparte de nada, si hay que encamisar las perforaciones, es cosa de ellos, si tienen que utilizar la retropercusión o otra técnica para realizar la perforación, tampoco te va a preocupar. Te lo entregan llave en mano y con el rendimiento mínimo que ponga en el contrato.
Luxero, actualmente existen varias empresas que pueden ofrecer sistemas geotérmicos llaves en mano con garantías. Energesis es una de ellas, pero en los últimos años hay empresas que se han especializado en este tipo de instalaciones (obra pública y privada) ofreciendo rendimientos excelentes.
Mi recomendación es que busquéis dos ofertas de empresas "especializadas" y comparéis que os ofrece una y la otra. Otra recomendación es que optéis por empresas que os ofrezcan un llave en mano, es decir incluyan el intercambio (ya sea horizontal o vertical) en el presupuesto total.
Pensad que el tema de la distancia tampoco es un inconveniente, ya que son sistemas que una vez instalados el mantenimiento es mínimo (evidentemente dependiendo de la potencia del equipo)
Vinyolenc, gracias por el consejo. Yo ya lo contraté hace un año, entonces no había muchas empresas con experiencia en el mercado y la cosa se me quedó entre una empresa de Madrid, no recuerdo cual y Energésis. Girod quedó entre las finalistas, pero me dio la impresión de ser mas floja en el departamento de ingeniería, me daban pocos datos de ingeniería y daban mucho bombo a la bomba. Los de Madrid y Energesis fueron los que me explicaron todos los factores que podían influir, desde las transmitancias de los diferentes terrenos, métodos de perforación, relleno de las perforaciones pros y contras de la "u" simple y la "u" doble (la "u" doble obtiene un 15% más de rendimiento, pero satura antes el terreno, por los que las perforaciones comienzan antes a perder rendimiento).
Al final los de Madrid eran un poco más caros y el presupuesto estaba abierto, sujeto a las variaciones de los encamisados, del tipo de perforación que tuvieran que emplear, etc. Energesis me ofreció un presupuesto totalmente cerrado, con puesta en marcha y asesoramiento energético no solo en su obra, sino que incluso me hacían la calificación energética del edificio. Me han asesorado desde los tipos de aislantes hasta las ventanas y los parasoles, para que no me quede corto y tampoco derroche.
Además, me han gestionado la subvención y todo el papeleo.
También pedí presupuesto a otra empresa de Zaragoza y a otra de Logroño, pero esos eran principalmente perforadores que se habían subido al carro de la geotermia, y ahora hasta perico el de los palotes ya pone geotermia. Miedo me da por los más incautos.
Como bien dices, hay que pedir presupuestos e investigar un poco a las empresas para ver que experiencia tienen en el tema.
Por cierto, como aún después de todas las esplicaciones que me dieron, no terminaba de fiarme, mandé perforar 100 metros más, por si llego a vivir mas de 60 años (o quién sabe, lo mismo llego hasta a jubilarme) y llega un momento que el rendimiento comienza a disminuir mucho.
Bueno a todos. Muy IMPPORTANTE: no todo el tereno este bueno para geotermia. No entro en detalle. Puedes tener mejor instalacion geotermica del mundo, y no tienes tierra adecuada, no vale. Se DEBE tener un estudio geotermico fe unna empresa dedicada a geodecia. Gracias
Básicamente te fumaste la subvención con otro agujero que te incrementará el consumo eléctrico. La empresa (vamos a obviar nombres porqué sinó el foro durará 4 días) puntera en geotermia, spin-off universitaria, y le sobredimensionas un 25 % los captadores por si acaso.
Pero lo realmente importante es si habeis establecido en contrato un rendimiento estacional (Seasonal Performance Factor), mediante medidores en la bomba de calor (Ciatesa?)?
Bueno, lo cierto es que no tengo intención de tener los cuatro pozos funcionando al mismo tiempo, sino que cada año cierro uno diferente para que vayan rotando. De todo eso que dices, ni idea. Sé que en el contrato me garantizan un COP de 4,5, me miraré el tocho a ver si encuentro algo de eso, porque tengo un buen tocho.
Sin entrar en detalle el COP seria el rendimiento instantáneo de la bomba y el SPF seria todo el año junto con los kwh gastados en impulsar el líquido de los intercambiadores, resistencias de apoyo para ACS, etc..
