alguien sabe si la leña de eucalipto sirve para quemar en plantas de biomasa de 5 o 6 megas
gracias
gracias
la leña de eucalipto tiene un alto contenido en clorofila, elemento que cuando se quema y se combina con el oxígeno crea ácido clórico, un corrosivo fatal para el acero de la camara de combustion de la caldera.
Hay algunas plantas que utilizan calderas de biomasa y utilizan paja, que también tiene clorofila, y lo hacen con el planteamiento de "caldera de sacrificio". Es decir, es tal el ahorro energético obtenido al quemar la paja que es viable incluso teniendo que cambiar las calderas cada 5 o 7 años por culpa de la corrosión. Esto para aplicaciones tipo granjas de cerdos o similar.
Hay un tipo de caldera que ha salido hace poco, y esta preparada para paja. Podría comentarle al que me suministra el material si sirve para eucalipto. Yo supongo que si.
Cuando sepa algo te lo digo.
me imagino que si vale para paja valdrá para eucalipto, sobre la clorofila pienso que dejando secar mucho la madera el problema desaparece aunque no esté seguro.
gracias
