Dimensionado escuela
Hola foro!!
Me han pedido unas amigas que les eche una mano para un proyecto de una escuela cerca de Ciudad Real y me he tirado de la moto diciéndoles que podía ayudarles..puro desconocimiento.
Les he comentado que igual sería bueno pensar en una solución de solar térmica y biomasa y aquí es donde más desconocimiento tengo.
He estado esta tarde mirando el foro y he aprendido bastante sobre tipos de calderas, calidad de los pellets, aplicaciones,... pero me gustaría si nos pudiérais ayudar eligiendo la mejor solución posible para un sistema de ACS y calefacción de la escuela primaria. (mejor solución tanto energética como ambiental y económica).
Bueno, ahí voy con los datos:
ACS+calefacción
Escuela de infantil y primaria cerca de Ciudad Real. 500 alumnos/as y unos 4000 m2 (750 polidep, 1500 aulas, 1250 despachos, aseos, comunes,...). Bien orientado y cumpliendo cte aislamiento
ACS; en principio, por lo que tengo entendido se calculan 3 litros/alumno y día. No hay comedor, así que la demanda es pequeña.
Calefacción; había pensado poner suelo radiante (creo que es obligatorio para infantil) para todas las estancias. No sé si esto es lo más lógico, hasta qué punto es necesario calefactar en esa zona el polideportivo, si es más lógico poner radiadores en alguna zona por cuestión de coste/eficiencia,...
Como sistema, había pensado poner colectores solares con depósito acumulador estratificado para que sirva de inercia a calefacción y sea para ACS también. Había pensado dimensionar para cubrir 100% demanda de los meses de mayo, junio, septiembre para apagar la caldera).
Caldera de biomasa que aproveche el depósito de inercia anterior para la calefacción por suelo radiante (parece que están construyendo fábrica de pellets a 15 km). No sé si puedo aprovechar el deposito solar (hay algunos estratificados con acs instantánea que me parece que sí...pero el tema de acs instantánea no sé si será peor.
Bueno y ahí me surgen las dudas:
1. Es la mejor opción a nivel de ahorro a largo, eficiencia, inversión inicial,... ? (hay acceso a gas)
2. tendré problemas de sobrecalentamiento solar en julio y agosto con ese dimensionado?; deberé tapar colectores, vaciar,...?
3. Es buena opción el calefactar todo con suelo?
4. Qué potencia de caldera debo colocar?
5. Es mejor poner dos en paralelo que una de mayor potencia?
Bueno, sobre marcas, no os pregunto ya que hay batante escrito.
gracais de antemano por vuestro apoyo..
un saludo
pablo
Re: Dimensionado escuela
Hola nuevamente!!
una pequeña ayudita...
voy muy desencaminado si pongo caldera de biomasa de 112 Kw (dos Okofen) y una de apoyo (se pretende que no entre en funcionamiento) de gasoil, un depóssito estratificado de 1500 litros y 12 captadores medios (2 m2)??
me podéis decir para hacer presupuesto a cuánto sale más o menos el m2 de superficie de suelo radiante para superficies más o menos grandes (distancia de 20 cm entre tubos)??
estoy un poquito perdido!!
para hacer un presupuesto de suelo radiante hay que tener planos porque en los baños no vas a poner 20 cm entre tubos, pero mas o menos como maximo te saldra por 40 euros m2 instalado ( bien instalado)
Gracias Ben por la respuesta;
la verdad es que ya pasé el dimensionado y puse algo así como 25 euros por m2. Me han diho también que será más `parecido a 32 - 35 euros/m2. Bastante más cerca de lo que comentas tú. Gracias nuevamente
