dos calderas en paralelo
Hola, como muchos de vosotros tendréis una caldera en uso (gas, gas-oil ...)y queréis montar caldera de pellets. La pregunta es como haríais la instalación si queréis tener la caldera de no renovable para emergencia. Teniéndola conectada la hidráulica y la electricidad en un cuadro de conmutación. O mas difícil hasta como apoyo.
HAY CALDERAS QUE PUEDEN FUNCIONAR CON DIFERENTES FUENTES DE
ENERGIA.
DESCONOZCO MARCAS.
UN SALUDO
haces una conexion en casacada, con una regulacion que actue sobre contactos de quemador (dependiendo de las calderas) y con sonda de temperatura en aguja hidraulica en paralelo con la cascada de las dos calderas, si con la de biomasa no da la temperatura (programas para que la biomasa sea la maestra), entra la de gasoleo (esclava), cualquier instalacion se puede adaptar a este sistema no tiene mayor problema, tambien lo puedes hacer con sondas de salida de humos, pero de esta forma nunca se acoplarian, es decir o funciona una u otra.
Van las dos calderas a la cascada hidraulica? donde van las sondas? Ya se que me lo has explicado emisioncero pero no lo acabo de ver claro si alguien tiene algun dibujo lo agradeceria. soy nuevo en hidraulica de calderas.
