Hola amigos, alguien me puede decir si esta caldera el modulante?? por ejemplo la herz tengo entendido que si, modula desde un 33 % hasta un 100 %. pero esto es capaz de hacerlo la froling p2-25Kw????
Si, si que lo es, pero ojo con el dimensionamiento.
Solo pq 25 kw en andalucia.... pero si que es modulante
Me refería a los peligros (?) del sobre- o mal dimensionamiento.
conozco una instalacion con una P2 25 Kw para suelo radiante y ACs (tb tiene apoyo solar) y se esta utilizando hueso, y no hay forma de que fucione bien, desde mi punto de vista esta sobredimensionada, pero al ser modulante deberia modular y funcionar correctamente. Otro dato a tener en cuenta es que no tiene deposito de inercia y me produce mucho inquemados, no se si esto se puede evitar de alguna manera..
Vamos a ver, la caldera modula buscando una curva optima a una temperatura que se debe poner en la puesta en marcha, la modulacion suele comenzar cuando faltan x grados para llegar a esa temperatura nominal si es muy grande la caldera, cuando quiere modular, ya esta embalada, y al final no llegaa a modular pq no le da tiempo.
Que una caldera sea grande, implica entre otras muchas cosas:
- Inquemados
- CO en chimenea (atascos)
-Emision de particulas
-Embalamientos
-No llegar a usar la modulacion
-Consumos altos
Que no tenga deposito de inercia, no quiere decir nada de los inquemados, eso es mal dimensionamiento y regulacion del equipo por parte del que ha hecho la puesta en marcha, el deposito de inercia es para otra cosa, no para eliminar inquemados
