Respuesta: Pellets de elaboración doméstica
hola dudduap yo pregunto antes se usaban calderas todotipo de conbustible i desollinavas una o dos veces año con una l-70 antigua de roca i un quemador casero doble camara que te pueda suministrar el herrero puedes calentar 250m puede salir vastente economico saludos
yo tengo una trituradora de restos de poda del lidl(49€), vivo en jaen y con los restos de poda pequeña(setos, poda menuda de los frutales ...) en verano la trituro y la almaceno en bigbag, no es mucho pero luego mezclado con hueso de aceituna te ahorras un poco.
las pelletizadors son caras y grandes para el que tenga una casa y jardin normal, es para tener campo, y algun sitio con una pequña nave para poder almacenarlo y pelletizar restos de poda del olivar en mi caso, y poder vender algo, pero ahi te viene el problema de tener que trasladarlo a tu casa.
las marca Oliotechnology - Granuladora de pellet GR300E3 es una importadora de equipos para Francia. En España y Portugal los derechos de distribucion son de sivrenovables. si quereis puedo pasaros informacion por mail.
a martin(arroba)sivrenovables.es. Martin Vargas.
Comentaros que los equipos funcionan perfectamente.Para realizar correctamente el proceso hay que secar antes la humedad de la madera, una primera fase por secado en vivero , es decir cubierto por uralita transparente por ejemplo , durante unos 30 dias es suficiente para bajarle 30 % de humedad. hay mini instalaciones muy efetivas y baratas con suelo radiante a base de una simple base de tuberia de agua de 25 diametro con polietileno negro de riego ,y calentamiento en tejado. sumado a la radiacion en el secadero ( con el tamaño de una cochera basta). Posteriormente se debe triturar , nosotros tenemos este tipo de trituradoras con ciclon incorporado y llenado manual. este triturado es el que se debe de secar, se ahorra volumen que secar las ramas gruesas. al mes de secar este triturado se puede compactar por medio de pequeñas pelletizadoras , bifasicas, trifasicas , diesel ,etc. desde 150 kg hasta 1100 kg/h.
los precios son muy altos, 4174€ la mas pequeña, y a eso sumarle portes, y una instalacion electrica trifasica.
he visto peletizadora por 1400 euros, son mas pequeñas y de uso para una casa
