Caldera Edilkalmin Ottawa
Hola a todos
tengo un problema con mi caldera Ottawa, hace unos días realicé una limpieza y desde esa, al empezar a enviar agua para los radiadores hace un apagado. Cuando finaliza el apagado vuelve a dar orden de encendido. No soy capaz de que funcione con normalidad, la bomba empieza a enviar agua durante un par de minutos pero nada más. He vuelto a limpiar todo y comprobé que todo estaba bien y aún así no va. No sé si alguien ha tenido este problema y sabe alguna solución.
Gracias a todos
Re: Caldera Edilkalmin Ottawa
Hola Cabaleiro
Cuando dices que se apaga, ¿es la caldera o la bomba de recirculacion?
Al poco tiempo de empezar s recircular el agua da la orden de apagado y hace la correspondiente cuenta atrás para apagarse completamente
Si le echo la mano al radiador más cercano sigue enviando el agua caliente residual .
Se me ocurre que quizá sube la temperatura del agua demasiado y la estufa se apaga por seguridad.
¿Sabes que temperatura alcanza el agua antes de apagarse la estufa?
Pies la he estado vigilando y creo que si. Alcanza los 74 grados y luego da orden de apagado. Sin embargo antes de apagarse le da tiempo a calentar brevemente algún radiador. Mientras se apaga creo que por inercia, calienta los radiadores. Lo que me extraña es que cuando acaba el proceso de apagado vuelve a encender. Así una y otra vez.
A mi me parece 74ºC mucho. Asegurate que la bomba no este gripada. puede que no circula el agua y se apaga por sobre temperatura del agua
También si se apaga y se enciende en lugar de bajar de potencia podría estar el modo Standby encendido.
Gracias por contestar. Hoy le he echado un vistazo y veo que la válvula de tres vías abre correctamente pero no veo que la bomba arranque. Tendré que sacarla para comprobarla.
Normalmente no hace falta sacarla. Si el tornillo del eje está accesible. Sobre el tema de bomba atascada hay mucha información en internet. Es un elemento que todas la caldera comparten. A veces con solamente un ligero golpe en el eje es suficiente para que se desatasque (si lo está)
Buenos días
Pues desmonte la bomba gira perfectamente y la probé. Gira como creo que debe de ser. Ya no se me ocurre mucho más.
Hola Cabaleiro
¿Tu hidroestufa no estaría conectada a un termostato de ambiente?
¿Has comprobado que el modo Stand-by no este encendido?
Si lo esta y que considera que la temperatura este alcanzada da la orden de apagar la estufa.
Si que está conectada pero ya hice la prueba de aislarla del termostato y encenderla en su propio encendido y hace lo mismo.
¿Has comprobado si la estufa este en modo Stand-by? En Edilkamin lo llama menu Confort Clima. Por defecto esta en Off. Si esta en ON podría explicar el apagado automático de tu hidroestufa.
Pulsar MENÚ durante unos segundos
Pulse + varias veces
hasta que aparezca "CONFORT CLIMA"
Pulse MENÚ
Pulsa + o - para encender o apagar
Pulse MENU para salir y guardar
Pulse 0/1 para salir.
Tambien en este modelo puedes visualizar en el display las temperaturas del agua de ida y de retorno. Si ambas temperaturas son similares y altas nada mas encender, puede que la válvula 3 vías no este funcionado como debe
Hola *Remiguel*, pareces ser el que más sabe de la termoestufa Edilkamin, la mía es otawa 24 y no enciende uno de los motores del pellet, pareciera ser la placa eléctrica, ya que al cambiar los cables al otro motor funciona correctamente
