HidroEstufa de leña para suelo radiante ?
Buenos días
Me dispongo a empezar la construcción de una Mobilhome de 35m2 (14m x 2,50m) y tengo dudas con respecto a que sistema de calefacción y agua caliente elegir.
Uso principal: Diario, habitada de 20:00 a 8:00
Instalación solar: 10-12 Placas de 550W
Me gustaría montar suelo radiante por el comfort que se le atribuye a este sistema, pero tengo el inconveniente de no poder emplear cerámicos ni morteros por tratarse de una Mobilhome, el suelo estará aislado con:
Panel XPS - Panel XPS/Aluminio ranurado para suelo Radiante - Tablero contrachapado - Suelo vinilico en rollo ( tarima mejor? )
Al carecer de cerámicos y morteros pierde efectividad el sistema?
Entiendo que al emplear una Hidroestufa todo el sistema de tuberías debe soportar alta temperatura, a que temperatura trabajan?
Puede combinarse esta Hidroestufa con un calentador eléctrico alimentado con la energía FV?
Recomendaciones de Hidroestufa,DI y demás componentes.....
Es optimo utilizar todo esto en 35m2? Quizás con una estufa de leña convencional es suficiente para todo evitando el suelo radiante? Estufa con canalizaciones de aire?
Toda ayuda y recomendación es bienvenida.
Gracias por tu aportación
Re: HidroEstufa de leña para suelo radiante ?
Nadie con hidroestufas de leña...?
