Termostato caldera
Hola soy nuevo en esto alguien me podría indicar si es mejor poner el termostato de ambiente para que se apague la caldera o para que se apague la bomba circulatoria y la caldera siga manteniendo la temperatura del agua y no tenga que hacer tanto gasto para volver a calentar el agua al arrancar
Re: Termostato caldera
No se que caldera tienes y puede variar según tipos de caldera. Normalmente para caldera pellet estufa y hidroestufa, el contacto del termostato da la orden de modular una vez alcanzado la temperatura deseada. En muchas estufas, hay la posibilidad de cambiar el paso a modular a esperar. La función espera apaga la estufa o caldera con retraso después que la temperatura llegue a lo establecido.
Lo que describes lo tenia en una caldera de gasoil. Personalmente si hay la posibilidad de apagar la bomba recirculatoria es mejor para evitar volver a calentar el agua desde muy abajo cuando arranca de nuevo. En el fondo con la función modular (standby off) consigues lo mismo
