Dudas caldera Easypell 20 + consumos
Hola buenas!
Tengo una caldera Easypell 20 del 2021.
Tiene una potencia calorífica de 20kw y de combustible de 21.60kw.
Presión 3 bar.
Contenido de agua 70l.
Pellets: EN14961-2 A1
La caldera se sitúa en la planta baja pero solo da servicio a la planta intermedia, que es de unos 150m.
En esta planta hay 10 radiadores.
El termostato es un Fantini Cosmi C55X situado en el salón.
El termostato está configurado en modo economía a 16º permanentemente. He hecho una prueba y en 4 días ha consumido 5 sacos de 15kg habiendo estado en funcionamiento 21horas.
Trabajo desde casa y pocas horas diarias estoy fuera. Con 16º me siento cómodo con la temperatura, eso sí, abrigado claro. Pero es que no me gusta estar a una temperatura muy alta en casa y luego salir al frío.
Ahora vienen las preguntas:
1- Me podéis ayudar a decidir la mejor configuración en el termostato en cuanto a ahorro/confort?
Es mejor tener 16º permanentes o sería mejor poner más grados durante el día (por ejemplo 20º) y por la noche bajarlo (por ejemplo a 16º)?
Consumiría menos de esta manera al estar el ambiente más cálido y tener que pasar más horas para que descienda a 16º y se vuelva a activar?
Pues eso, a ver que opiniones tenéis en cuanto a la configuración del termostato.
2- El problema de tener solo un termostato es que se regula con el salón que es una estancia en la que tampoco estoy mucho y el resto de radiadores de la vivienda los tengo activos sobre todo por tema humedades, ya que llueve mucho en invierno.
Pero no sé si lo ideal sería poder regular la temperatura de cada estancia e incluso el apagado/encendido automático para que por la noche solo funcionen los de las estancias que me interesen. Con esto entiendo que consumiría menos no?
3- Que termostato o hardware me recomendaríais para controlar de manera eficiente los radiadores?
A ver si me podéis arrojar un poco de luz.
Muchas gracias!
