Dudas caldera leña y bombas agua esquema
Buenas tardes.
Estoy instalando en mi casa una caldera de leña/gasoil domusa granada 30.La casa dispone de dos plantas de unos 75m2 cada planta .La instalación consta de dos circuitos,uno para cada planta y mis dudas es si poner una bomba de agua para todo,o una para cada planta. También tengo un deposito de inoxidable casero de doble pared que me gustaría ponerlo con una válvula condensación para cuando la temperatura ya esté a unos 55 empezara a calentarlo y así sirviera de apoyo para el termo eléctrico que tiene la casa.Le pondría otra válvula de condensación a la salida de la caldera, así como válvula descarga térmica ,de llenado automático,válvula presión 3b, vaso expansión de 18 o 24 l. El total de radiadores son 14 y 140 elementos y el volumen de agua mas o menos unos 160L. La instalación la hice con multicapa 25 y a los últimos radiadores 16.Los primeros 4 metros después de la salida de la caldera lo pondré con cobre 28.Las dudas son como conectar todo esto,si una bomba o dos, si en la ida o en el retorno y no tengo claro si poner vaso de expansión al deposito de inox de unos 80l o no,este iría conectado a la red y de la salida al termo eléctrico directamente(de uno a otro hay unos 20 metros).Perdón por el tostón y a ver si me aclaro con algo.Gracias
