Elección estufa canalizable 12-14kw
Hola de nuevo,
Ahora que empiezan las obras de la casa en el pueblo vuelvo a darle vueltas al tema calefacción.
Dudas entre estufa pellet canalizable o aerotermia.
La casa es antigua, es un edificio independiente en un pueblo de Zamora, segunda vivienda, tiene dos plantas cada una de unos 80m, la de abajo diáfana menos un dormitorio y con un hueco en el techo que comunica con la de arriba, diáfana también menos dos dormitorios, entre las plantas suelo de madera, con muros de adobe de casi un metro de espesor.
La aerotermia es una tentación por frío, calor, no depender del sol ni de combustibles, pero una pasta y que si voy el fin de semana seguramente no va a empezar a caldearse hasta que me vaya.
Así que he vuelto a pensar en una estufa de pellet, colocada en el centro de la casa, con dos canalizaciones a las habitaciones de arriba, con lo que me asaría cerca de la estufa pero se caldearía todo algo.
La cuestión es, qué marca?, porque después de horas pululando por el foro parece que sólo te puedes fiar de las austríacas y las italianas que además son calderas no estufas. Me ha quedado claro que en España hay mucha empresa "aficionada" y que el SAT tiene que ser un profesional de fiar. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, qué marcas recomendaríais?
Saludos y gracias por vuestra ayuda.
Re: Elección estufa canalizable 12-14kw
Antes de poner una estufa canalizable empápate bien de sus características que hay mucha mentira
Que no dan calor por un tubo, por ejemplo. Gracias!!
O te dan aire solo por la canalización
Algunas estufas estan construidas de tal forma que aun apagando los ventiladores de la canalización el aire que impulsa el ventilador principal sigue fluyendo por las canalizaciones
O te inflan el caudal que mueven los ventiladores que en mi caso apenas mueve el humo de un cigarrillo
Eso si, una eficiencia del 90 y tantos por ciento, ja ,ja, ja y expulsan el humo a 220 grados
Pues me dejas de piedra, pensé que por las canalizaciones salía entre poco y nada, y supongo que cerca de la estufa te cueces.
Lo tendré en cuenta, y ya aprovechando, algún modelo/marca de la que te puedas medio fiar?
Gracias otra vez.
Yo particularmente no me fio de ninguna
Aparte de que son lo que son tienes que tener en cuenta que meter una estufa dentro de la casa, por muy buena aspiradora que tengas para limpiarla, es meter suciedad en tu casa
Mira la opción de una caldera buena que se limpie sola y no hagas experimentos
Te lo digo por experiencia propia
Ya, lo he pensado, pero es una casa antigua de pueblo de dos plantas separadas por suelo/techo de madera, con muros tochos de adobe.
He pensado ponerla abajo en el centro de la vivienda, debajo de una abertura de 2x1 metros al piso de arriba por dónde pasa la chimenea para que la caldee toda un poco, y tubos de un par de metros a dos habitaciones arriba, de lo contrario tendría que colocar la caldera en medio del salón/comedor y llenar toda la casa de tuberías y radiadores.
En fin, no sé, lo mismo me estrello, ya te contaré.
