Caldera BioMasa Pellet KWB Easyfire
Hola a todos!! Tengo la caldera configurada por demanda, es decir el termostato de la calefa o el acs la activan segun demanda por baja de temperatura de cada uno de los antes mencionados. El problema es que cada vez q estos piden la caldera demora un monton 1 o 2 hras en llegar a la temperatura deseada que es 75 grados.Para recien empezar a soltar el agua caliente hacia la demanda, se entiende? Que pasa si bajo la temp deseada? Sera la valvula de 3 vias? Me imagino es algo en la configuracion. Alguien me podra ayudar?
